Vecchio 28 maggio 08, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
E-maxx usato... grossi problemi all'elettronica!
Ragazzi ho preso un e-maxx usato 1° serie e come tutti gli usati è da sistemare ma tra le tante cose da sistemare il problema più grande è quello che riguarda l'elettronica, mi spiego meglio:
l'Esc l'originale EVX all'inizio va abbastanza bene ma dopo 1/2 minuti fa una cosa strana, speciamente quando lo tiro tipo ogni 15/30sec massimo ad intervalli di tempo non regolari è come se i motori staccasse 1/2 secondo poi riprendono, questa cosa la fà diverse volte ed è molto fastidiosa... più scalda l'elettronica più peggiora la cosa...lo fà sia tirando a stecca che a mezza manetta...
Un'altra cosa; i fili che vanno dal ricevitore all'esc sono stati tagliati e risistemati, si proprio in canale n°2 che gestisce il gas. Potrebbe essere questo il problema? cmq devo essere sicuro che sia l'esc, nella peggiore delle ipotesi la dovrei ricomprare
i motori girani liberamente, la trasmissione idem.
escludo che siano le batterie, ho provato sia delle intellect 4200 che delle orio 3300 e non cambia assolutamente nulla...
tentativi provati per risolvere il problema:
- ESC trattato con riattivante elettrico: nessun cambiamento.
- Sostituito capacitore sbeccato su un connettore: nessun cambiamento.
Non so più cosa tentare
Attendo risposta, mi affido a voi ragazzi
Cosa posso provare ancora?
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 20:18   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da TheSilent Visualizza messaggio
Sembra un problema di continuità elettrica; un falso contatto, un connettore difettoso o quache filo mezzo dissaldato...
Ecco, penso proprio di sì, che sia questo il problema. Controlla come sono stati saldati quei fili, anzi, già che ci sei, rimetti tutto come in origine usando saldatore e termoretraibile.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 20:39   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
grazie della risposta!
mhh ma sono finissimi quei filini col saldatore da 40W non è un po troppo? ma basta una goccia molto piccola immagino?, cmq i fili NON sono stato risaldati ma uniti intrecciandoli e poi messo il come nastro isolante...
cmq proverò anche questo prima di cambiare esc... sicuramente una saldatura è meglio di un'unione "intrecciata"
Vecchio 28 maggio 08, 22:45   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Ti sei risposto da solo, sicuro che è quello. Munisciti di saldatorino per SMD oppure di bassa potenza e con un po' di pazienza salda i fili con cura, vedrai che il difetto scomparirà
Vecchio 28 maggio 08, 23:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Straquoto.
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 23:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ragazzi io come altri 2 miei amici che girano con l'elettrico sopratutto al chiuso dentro i box per i corridoi soffriamo spesso del probblema descritto tipo alimentazione a strappi intermittenti rapidissimi ...............................noli lo abbiamo sempre imputato al fatto di "interferenze " .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 00:06   #7 (permalink)  Top
speriamo che sia solo questo! Stasera ho risaldato i cavi intrecciati a mano con una goccia di stagno ben scaldata... ma non tutte mi sono uscire alla perfezione visto il FINISSIMO cavo dell'esc... e dato che c'ero ho anche prolungato il cavo che era troppo giusto con del cavo dello stesso calibro dell'esc.... domattina la provo speriamo che sia questo! Sempre meglio dei cavetti collegati a mano! Speriamo bene!
Vecchio 29 maggio 08, 00:23   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Ottimo lavoro! Se anche non fosse quella causa era comunque un lavoro da fare.
Quanto alle interferenze ne dubito, altrimenti anche lo sterzo mostrerebbe anomalie.
Vecchio 05 giugno 08, 11:05   #9 (permalink)  Top
betteria andata =(
ragazzi sono in attesa dell'EVX2 da montare sul mio maxx ma ho un'altro problema... un pacco batteria è andato!
Ieri stavo provando in casa a far andare il maxx lentamente con 1 solo pacco batterie ponticellando l'altro ponte, è andato tutto bene però alla fine due celle de pacco (una in particolare) erano talmente roventi che hanno rotto il termoretraibile trasparente (quella a monte del "-" in particolare) e mi sa che si è rovinata come mi era successo come la 1600... 'ho fatta raffreddare e l'ho caricata.. si è fermata a 2400... stamattina l'ho collegata allo scaricabatterie e segnava 7.30V... praticamente ho una o due celle fuori uso ::coltello:: lo so per certo xche mi è già successo..., non è che avete un paio di celle per queste orion rocket pack 3300 ? (non le gp sono quelle verdi, ma forse vanno bene anche le gp che sono solo più selezionate?)
Sicuramente c'è poco da recuperare vero? L'altra 1600 che aveva subito lo stesso trattamento giace a prendere povere nel mobile :'(
Vecchio 05 giugno 08, 19:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
io ho un paio di pacchi sciupat come i tuoi. Compro due celle equivalenti. Non sono identiche, pazienza. Tanto il pacco ha sofferto tutto e quindi rimane un pacco di scorta.
Io ho però misurato differenze di tensione notevoli: tutte quelle giuste erano a 1,2V , mentre quelle guaste erano a 0,7 ed un aaddiruttura aveva invertito il + con il meno!
Ora mi fermo prima e ricarico più lento...
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Help ky Giga Crusher!! grossi problemi maurinooooo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 23 ottobre 07 21:38
Grossi Problemi!!!! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 09 giugno 07 08:35
grossi problemi con motore aiuto honey179 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 06 luglio 06 09:47
Problemi Dell' Usato pornocchio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 31 marzo 06 22:22
grossi brushless da Ebay... gnugo Aeromodellismo Volo Elettrico 37 11 gennaio 06 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
