Vecchio 28 maggio 08, 20:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Sembra un problema di continuità elettrica; un falso contatto, un connettore difettoso o quache filo mezzo dissaldato...
Ecco, penso proprio di sì, che sia questo il problema. Controlla come sono stati saldati quei fili, anzi, già che ci sei, rimetti tutto come in origine usando saldatore e termoretraibile.
grazie della risposta!
mhh ma sono finissimi quei filini col saldatore da 40W non è un po troppo? ma basta una goccia molto piccola immagino?, cmq i fili NON sono stato risaldati ma uniti intrecciandoli e poi messo il come nastro isolante...
cmq proverò anche questo prima di cambiare esc... sicuramente una saldatura è meglio di un'unione "intrecciata"
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 22:45   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da TheSilent Visualizza messaggio
ad intervalli di tempo non regolari è come se i motori staccasse 1/2 secondo poi riprendono, questa cosa la fà diverse volte ed è molto fastidiosa...
Ti sei risposto da solo, sicuro che è quello. Munisciti di saldatorino per SMD oppure di bassa potenza e con un po' di pazienza salda i fili con cura, vedrai che il difetto scomparirà
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 23:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Straquoto.
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 23:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ragazzi io come altri 2 miei amici che girano con l'elettrico sopratutto al chiuso dentro i box per i corridoi soffriamo spesso del probblema descritto tipo alimentazione a strappi intermittenti rapidissimi ...............................noli lo abbiamo sempre imputato al fatto di "interferenze " .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 00:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
bhe al chiuso magari è normale, ma se sie da solo in un piazzale e non hai nessuno intorno per 100 metri quali interferenze puoi avere?
Vecchio 29 maggio 08, 00:06   #6 (permalink)  Top
speriamo che sia solo questo! Stasera ho risaldato i cavi intrecciati a mano con una goccia di stagno ben scaldata... ma non tutte mi sono uscire alla perfezione visto il FINISSIMO cavo dell'esc... e dato che c'ero ho anche prolungato il cavo che era troppo giusto con del cavo dello stesso calibro dell'esc.... domattina la provo speriamo che sia questo! Sempre meglio dei cavetti collegati a mano! Speriamo bene!
Vecchio 29 maggio 08, 00:23   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Ottimo lavoro! Se anche non fosse quella causa era comunque un lavoro da fare.
Quanto alle interferenze ne dubito, altrimenti anche lo sterzo mostrerebbe anomalie.
Vecchio 29 maggio 08, 13:12   #8 (permalink)  Top
Buongiorno ragazzi, niente da fare, le saldature non sono servite a niente! Cmq ho i fili più ordinati, ho girato circa 20min tirando su asfalto , oggi la giornata era più fresca e ventilata e anche oggi ho girato senza scocca, e ho notato che:
- L'ESC a fine scarica era rovente scottava il dito!
- Le batterie a fine scarica erano roventi!
- I motori a fine scarica erano appena tiepidi (probabilmente ho anche azzeccato il giusto gioco tra pignoni e corone che ho regolati ieri sera)
a fine scarica quando la batteria e quasi a terra l'effetto svanisce, mentre è più evidente a batteria molto carica e dopo le tirate ed è invece inesistente all'inizio va bene 2/3 forse 4 minuti poi comincia il dramma... oggi che la giornata è ventilata ho visto che lo faceva un po meno il difetto tipo 1 volta al minuto..... se invece metto la 1° marcia lo fa più spesso!...
Surriscaldamento ESC?? posso provare a mettere una ventolina sull'esc alimentata da 4 stilo ma il flusso d'aria non è granché ma è meglio di niente,... cosa ne pensate?
oramai mi sa che è proprio l'esc, non penso sia normale che diventi rovente a fine scarica nenche con le gomme proline serie 40? Voi che avete questo esc e queste gomme che mi dite? ricordo che ho pignoni da 18 e corona da 74 quindi il rapporto è relativamente corto.
Cmq in settimana mi arrivano i pezzi de diff posteriore e riprovero con il 4x4 (ora sono a trazione anteriore forzata ) se non risolvo lunedi prendo l'ESC nuovo ci saldo i deans e via... dev'essere proprio lui... ma mi scoccia non poco dover buttare altre 80€, con i soldi che ho speso me lo compravo nuovo e senza tutti sti problemi l'e-maxx Sad
Cmq attendo risposta
Vecchio 29 maggio 08, 15:13   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Se inizialmente il difetto non si presenta significa che è provocato da un surriscaldamento. Lo dimostra il fatto che questo scompare anche a fine carica, quando la minore tensione della batteria comporta un generale raffreddamento dei componenti.
Prova in qualche modo a raffreddare i componenti dell'ESC, anche in via provvisoria, giusto per capire se è quella la causa.
Vecchio 29 maggio 08, 17:37   #10 (permalink)  Top
proprio stamattina ho piazzato sull'esc una 4x4 collegata a 4 stilo che usavo con successo per non far surriscaldare l'ESC del wheely king con il 20T, sul emaxx non è cambiato assolutamente NULLA...
Help ky Giga Crusher!! grossi problemi maurinooooo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 23 ottobre 07 21:38
Grossi Problemi!!!! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 09 giugno 07 08:35
grossi problemi con motore aiuto honey179 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 06 luglio 06 09:47
Problemi Dell' Usato pornocchio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 31 marzo 06 22:22
grossi brushless da Ebay... gnugo Aeromodellismo Volo Elettrico 37 11 gennaio 06 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
