Vecchio 01 febbraio 21, 12:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Avvocapo
Data registr.: 29-12-2010
Residenza: Milano
Niente il voltaggio è 6 v quindi scartata anche questa ipotesi. Un mistero ragazzi. Adesso ho acquistato un altro servo, e sarebbe interessante vedere se il voltaggio rimane costante durante l utilizzo o se aumenta quel 6v e bricia il servo. Se no bec esterno. Non ho altre soluzioni
Hpi trophy flux 1/8 , maverick quantum flux 1/10, traxxas e-revo 1/8, arrma kraton 6s v4 blx blue, arrma kraton 6s v5 blx red , arrma senton blx v3.
Avvocapo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 21, 19:40   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Avvocapo Visualizza messaggio
hai notato dei rallentamenti del servo prima che bruciasse? O al contrario era molto veloce e potente?? Nel primo caso ci potrebbe essere un effettivo problema di sforzi (magari a mezzo compresso o esteso c'e' qualche interferenza che blocca il servo), nel secondo eccessiva tensione del bec e survoltaggio del servo con logica morte. I 6v li hai misurati con il max delle celle che usi?
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 21, 20:40   #23 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si i 6v li ho misurati con le due batterie da 3s che uso solitamente, rallentamenti assolutamente no, regolazioni e corsa sono ok. Sicuramente un discorso di sovra voltaggio magari durante l utilizzo.
Vecchio 13 febbraio 21, 17:22   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ragazzi volevo continuare a illustrarvi il mio calvario nel bruciare servi. Eravamo rimasti al bec esterno, acquistato e montato. Ormai per esclusione era l unico problema possibile e plausibile, non avevo altre soluzioni. Montato bec, montato altro servo ma ahimè dopo altri 10 15 min servo bruciato. Chiaramente il mio stato d'animo era da bandiera bianca. Alla fine tanto per buttare altro tempo e senza alcuna speranza, ho cambiato la ricevente. Bhe con la nuova ricevente sono due o tre scariche e sembra andare alla grande. La mia soluzione alla fine di tutto questo calvario è che la frequenza della ricevente, ovvero il numero di segnali al secondo che da al servo è andato fuori controllo. Non so se possa essere una tesi corretta ma con la ricevente nuova sembra andare...chiaramente incrocio le dita...
Vecchio 13 febbraio 21, 17:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
strana forte come ipotesi ma effettivamente quelle semplici sono finite
anche perchè i problemi sono iniziati con tutta l'elettronica RTR no? boh, ci vedrei più un difetto della rx che un fuori-range, in ogni caso dita incrociate, "basta che funzioni"
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 21, 17:58   #26 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si completamente rtr..speriamo bene!
Problema kraton 8s jeep78 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 13 maggio 20 15:20
Kraton 6 s.. The beast LoriLiam Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 13 marzo 20 09:22
Arrma Kraton 1/5 8S cyrano2040 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 22 novembre 19 14:41
Problema differenziale Arrma Kraton zerocom Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 18 marzo 15 21:01
servo-snervo (problema doppio servo) petersummit Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 30 21 gennaio 13 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
