Vecchio 30 gennaio 21, 21:16   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da l.uca Visualizza messaggio
allora è il bec interno dell'esc, evidentemente manda degli sbalzi di corrente al servo
si sarei propenso a pensare la stessa cosa, strano che la ricevente regga.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 21:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
cazzarola
la puzza di elettronica arrosto appena acceso il mezzo col primo servo depone decisamente a favore della teoria qui sopra (bec integrato con grossi grossi problemi) in tal caso puoi risolvere usando un bec esterno dignitoso, tipo questo :
https://hobbyking.com/en_us/yep-20a-...e-output.html?
(ce l'ho e va ben bene)
in ogni caso, se non l'avessi già fatto verifica che le regolazioni di end point del servo non vadano oltre i limiti meccanici dello sterzo, che non ci siano impuntamenti di sorta da un estremo all'altro (entrambe le prove anche ad ammo premuti) e che il salvaservo sia più molle possibile..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 21:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Avvocapo
Data registr.: 29-12-2010
Residenza: Milano
Grazie mille dei consigli! Si le regolazioni le ho fatte e sono tutte apposto. A questo punto è un problema di esc.
Hpi trophy flux 1/8 , maverick quantum flux 1/10, traxxas e-revo 1/8, arrma kraton 6s v4 blx blue, arrma kraton 6s v5 blx red , arrma senton blx v3.
Avvocapo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 21, 14:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Siamo sicuri che sia il BEC?
Se fosse quest'ultimo dovrebbe cedere anche la ricevente, non solo il servo.
Non è che il meccanismo di sterzo è bloccato da qualche parte e il servo sforza a bestia per far girare le ruote?
Vecchio 31 gennaio 21, 15:14   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
La cosa strana è che la prima volta che si è bruciato avevo appena collegato le batterie senza fare nulla..ieri invece dopo 20 min circa di utilizzo
Vecchio 31 gennaio 21, 18:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di l.uca
Data registr.: 27-08-2020
bisogna vedere il range di voltaggio del servo e della ricevente, che servo hai?
l.uca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 21, 18:49   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
L ultimo bruciato è questo:
https://hely-go.net/servi-standard/2...ks0520006.html
Il primo era quello di serie
Vecchio 31 gennaio 21, 18:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di l.uca
l' esc è regolato a 6v e non oltre?
Vecchio 31 gennaio 21, 19:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di l.uca
penso che sia così, il servo originale regge fino a 7.2v, sicuramente il bec dell' esc è tarato sopra i 6v, purtroppo il nuovo servo era al max 6v, dovresti prendere un servo con tensione max almeno di 7.4v
Vecchio 31 gennaio 21, 21:05   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si regolato a 6v, il tuo ragionamento in effetti non fa una piega e potrebbe essere. Grazie mille
Problema kraton 8s jeep78 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 13 maggio 20 15:20
Kraton 6 s.. The beast LoriLiam Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 13 marzo 20 09:22
Arrma Kraton 1/5 8S cyrano2040 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 22 novembre 19 14:41
Problema differenziale Arrma Kraton zerocom Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 18 marzo 15 21:01
servo-snervo (problema doppio servo) petersummit Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 30 21 gennaio 13 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
