Vecchio 10 maggio 20, 22:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2019
Residenza: Varese
pista fai da te
Ciao ragazzi, ho una fascia di prato larga 15m circa e lunga in abbondanza. Vorrei inserire qualche rampa fatta in legno per farci girare il mio buggy 1/8, che dimensioni dovrebbero avere?
DanPor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 20, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Baglioni
Data registr.: 20-05-2018
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da DanPor Visualizza messaggio
ciao secondo me se fai una rampa lunga 1m e larga 80cm va bene
Alessandro Baglioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 20, 22:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
la rampa deve essere larga quanto la pista, se vuoi solo qualche rampa per saltare 1mt di larghezza basta, ma se devi fare un percorso ti conviene una rampa larga almeno 2mt
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 20, 22:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Si vorrei fare una "pista"! Pensavo anch'io di farla larga un paio di metri, ma mi sa che opterò per 1,5m perché meno ingombrante visto che devo ritirare, poi rettilinei e curve larghe 3m vanno bene?
Lo spessore del pannello della rampa 3mm troppo sottile?
Vecchio 26 maggio 20, 23:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
ci girerai da solo o con amici? avrai un palco (o similare) oppure guidi da livello suolo? quanti "strati" di pista conti di fare?
2 metri di larghezza è magari sufficiente da soli, ma pochino per fare sorpassi in scioltezza, se inviterai amici 1.5m eviterei in partenza anche con 1:10, figurarsi 1:8
abbastanza poco ma assai più importante è la struttura sotto il pannello, se insufficiente potresti criccare anche un pannello da 1cm..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 20, 21:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ci girerei da solo. Farò un rialzo per la guida, non so ancora come ma sicuramente non alto 3m, qualcosa tipo tavolo da picnic così da salire e scendere velocemente ma soprattutto da ritirare facilmente. Cosa intendi per "strati" della pista?
Quanto dovrei farle larghe le rampe? La struttura pensavo di fare 2 spalle sagomate in compensato collegate con dei travetti ogni 25cm circa ai quali fisso il pannello che potrei mettere doppio se 3mm fossero pochi.
Vecchio 27 maggio 20, 23:43   #7 (permalink)  Top
non trovo le parole percui ci provo con un disegno
supponi che il tuo palco sia il rettangolo pieno in basso e il tracciato sopra la pista,
avresti davanti agli occhi 4 "strati" , più ne fai e più devono essere larghi (o il palco alto) per valutare bene le traiettorie..
per me le rampe dovrebbero essere larghe quanto il tracciato, sennò tutte le volte devi prendere la mira..
spalle ne metterei almeno una terza centrale, assieme ai travetti dovresti tirare fuori una struttura sufficientemente robusta
Vecchio 02 giugno 20, 12:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Io pensavo a 6 strati allora, nel caso "peggiore". Non prevedo di correre con più macchine.
Accosterò 2 rampe da 1,5m così da averne 1 larga 3m e avere con una spalla anche al centro, le divido in 2 per comodità nel ritirarle.
Nuova Fai E Rinnovo Fai fabionet31 Aeromodellismo Categorie 2 08 marzo 17 17:48
Pista Fai Da Te Roma (parco Caffarella) chiccoxs Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 23 aprile 11 08:44
L'arte del riciclo;)e cosa fai non te lo fai uno schiumino bello e divertente;))) SamanaFatta Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 marzo 11 17:20
calcolo lunghezza pista fai-da-te jakebb Aeromodellismo Ventole Intubate 8 18 maggio 09 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
