Vecchio 21 marzo 18, 22:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Davd88 Visualizza messaggio
salve gente, ho provato a usare il tasto cerca ma non sono riuscito..
in pratica ho un combo hobbywing max8 con motore 2200kv che era montato sulla mia losi 8ight e ora volevo metterlo,ammesso che sia possibile, sul e-revo 1/8
l’esc max8, avendo la predisposizione per una sola batteria come posso collegarne 2?
grazie anticipatamente per la risposta!
Semplice, togli il connettore all'esc, fai un ponte tra i due fili mettendo il filo nero al polo - di un connettore, un capo del ponticello al + dello stesso connettore, l'altro capo del ponticello al - del secondo connettore e il rosso dell'esc al + del secondo connettore.
Oppure fai un cavo a Y con un connettore che va all'esc e la serie tra gli altri 2 connettori
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 18, 01:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2013
cosi come in allegato?
Davd88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 18, 07:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Diciamo ni, ossia, i cavi rosso e nero sono quelli dell'esc ma, al posto delle batterie, ci sono i connettori, in modo che tu possa collegare le singole batterie
Vecchio 23 marzo 18, 18:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
si sul revo sempre usato così se hai pile con singolo connettore, metti in serie le pile e connetti i poli liberi (stando attento alla polarità ), ovviamente l'esc con poi liberi singoli (no dean o simili)
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 18, 19:47   #5 (permalink)  Top
ok ci sono riuscito facendo come mi avete detto,
ora ho collegato radio e ricevente radio flysky fs-gt2b
pero ora che si accende la combo.. sorge un altro problema,
il motore non gira, Se pero sposto il canale del motore collegandolo al posto del servo allora gira..
combo per una batteria su e-revo-97d74fd2-cf44-4804-914c-046595ca556c.jpg   combo per una batteria su e-revo-de2d0a3a-44e0-49a6-ab62-b703b776f1f3.jpg
Vecchio 23 marzo 18, 20:07   #6 (permalink)  Top
ora mi sono accorto che Se stacco il connettore con le 2 batterie collegate in parallelo e ne attacco una sola, allora funziona tutto!
Vecchio 23 marzo 18, 20:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
No, non devi metterle in parallelo ma in serie.
Il ponte lo devi fare tra + e - dei 2 connettori e poi il polo + di un connettore va al + del connettore singolo e idem il polo - al - del connettore singolo.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione
Vecchio 23 marzo 18, 20:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
dalla foto il collegamento sembra giusto
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
[VENDUTO] Saldi di primavera: mini e-revo, Arrma Raider XL, Team Novak combo cyrano2040 Merc. Automodellismo e Moto 3 12 luglio 17 02:18
Come capire se una batteria è NiCd o NiMh? Inoltre ho una domanda sulla carica. Diego Piccioni Batterie e Caricabatterie 4 02 marzo 15 14:59
Batteria X La E-revo cristian1974 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 12 novembre 09 17:22
Novak sistema combo Brushless HV 6.5 Pro cosa ne dite per il E-revo Daitarn3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 14 maggio 09 23:10
Revo e batteria da 7,2 pieroim Automodellismo 0 22 settembre 05 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
