19 febbraio 18, 08:06 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2017 Residenza: Trecate
Poi penserò come risolvere il problema gomma. Ma per incollarla al cerchio occorre una colla apposita ? Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk | |
19 febbraio 18, 08:32 | #63 (permalink) Top | |
Altra domanda, ma la batteria con caricatore a muro, la posso caricare a rate ( intendo, due ore Oggi e tre domani) ? Se la tengo in carica oltre il tempo effettivo di ricarica, si potrebbe rovinare? Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk | |
19 febbraio 18, 08:50 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Io uso l'attack, ma dopo una o 2 uscite in pista, scollo nell'acetone e butto le gomme... Per la carica, ti conviene farlo di notte. Non so quanto gradiscano la rateizzazione Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
19 febbraio 18, 08:52 | #65 (permalink) Top | |
Appena riesco farò la prova. Speriamo bene Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk | |
19 febbraio 18, 10:18 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
carica la batteria tutta di un fiato. se rimane attaccata, non è un problema... il carichino riconosce che la batteria è carica e la smette di caricare, tranquillo. prova a dare qualche dato tecnico.. la batteria nimh da quanti mah è? il caricabatteria a quanto carica? (dovresti leggerlo sull'etichetta) prima di consigliare di prendere le lipo, avete controllato che il regolatore le regge? sennò... la fumatina è li che aspetta
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
19 febbraio 18, 10:50 | #67 (permalink) Top | |
La batteria lipo non so se è tollerata dal modello, devo ancora verificare la faccenda Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk | |
19 febbraio 18, 11:12 | #68 (permalink) Top |
ok, leggi sul trasformatore qual è l'output. oppure posta una foto, così calcoliamo l'effettivo tempo di ricarica per quella batteria. controlla che l'esc abbia la compatibilità delle lipo (basta leggere sul manuale nei dati tecnici) oppure se ci indichi marca e modello del regolatore, possiamo vedere in rete che c'è scritto
19 febbraio 18, 11:50 | #69 (permalink) Top | |
In serata metto le foto di trasformatore e esc Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk | |
19 febbraio 18, 14:22 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Montesilvano
Ciao, io ho il Monster della LRP; per prima cosa smontalo o comunque controlla bene che sia tutto a posto come trasmissione, accoppiamenti ecc.. Vedi anche che grasso hanno usato per le corone differenziali perché nel mio era una roba gialla schifida che, sostituita col grasso al molibdeno,è rinata. Anche il mio aveva la posteriore sinistra incollata storta |
Turbina a basso costo | MDJGyurgeiz | Aeromodellismo Turbine | 3 | 01 settembre 14 14:52 |
Alluminio a basso costo................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 14 febbraio 13 22:24 |
Monster a basso costo | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 19 settembre 08 12:32 |
LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 14:31 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
