Vecchio 08 giugno 17, 08:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2014
Residenza: Bologna
difficoltà a smontare brushless reedy
Ciao a tutti, vorrei aprire e pulire il mio motore reedy 3300kv perchè giro spesso su terra polverosa e sento che all'interno c'è qualcosa che gratta, solo che non riesco proprio a capire come fare, apparentemente all'esterno non ha viti per lo smontaggio (vedi foto). Qualche suggerimento?
difficoltà a smontare brushless reedy-dh-kitted-team-associated-1-10-sc10-rs-2wd-reedy-540r-3300kv-brushless-motor-1_1024x1024.jpeg
andytnt80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 17, 09:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Ha la culatta posteriore incollata con la resina,.
Se vuoi aprirlo ,devi dare una mazzata sull'albero .tranquillo non gli fai nulla,perché l'alberino è direttamente appoggiato sul cuscinetto posteriore che a sua volta ha la sede direttamente sulla culatta posteriore.
Appena gli dai la mazzatina ,occhio che quando viene fuori la culatta,al 90% hai dei rasamentini in ottone per mantenere il giusto gioco interno del rotore che non devono essere persi.
Finito il tutto ,pulito e cambiato i cuscinetti poi devi avere un buon collante per la culatta.
Ps strano che non si siano presi la briga di metterci ameno 3 vitine da 1,5mm per la culatta post.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 17, 09:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
ma non si rischia di rompere il cuscinetto posteriore? alla fine la martellata praticamente la prende solo lui, la gabbia andrebbe a premere sulle sfere...
Come colla una ciano che uso per l'incollaggio delle gomme dici può andare bene?
grazie
Vecchio 08 giugno 17, 10:11   #4 (permalink)  Top
No no ,fidati.dai la mazzatina tranquillamente non succede nulla.
Per il ciano...può andare.
Alcuni vecchi motori o gli rtr economici avevano quel sistema senza vitine ne culatta anteriore smontabile.
Io facevo 3 forellini per viti da 1,5mm come i motori normali e risolvevo senza incollare.
Vecchio 08 giugno 17, 10:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
OK, dai mi hai convinto e ci provo
il motore lo tengo in mano per dare la mazzata o è meglio metterlo in morsa? ho paura di ovalizzarlo in morsa ma in mano forse non riesce a staccarsi, cosa dici?
Vecchio 08 giugno 17, 11:10   #6 (permalink)  Top
Ti do anche degli step di bravura
Livello pro 15 secondi max devi aver levato tutto.
Oltre 20 secondi ,livello esperto.
Oltre 30 secondi rientri cmq negli ottavi di semifinale.
Vecchio 08 giugno 17, 11:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
quando faccio le cose o le faccio fatte bene, se no non inizio neanche
reedy 1216-c2: che ne pensate? Paoletto8 Batterie e Caricabatterie 0 17 maggio 17 07:57
Smontare Os 46 la F86_Tommy Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 24 giugno 15 22:07
(lu) Combo Brushless 1:10 Reedy/associated Esc+motore micheFBRIpeak Merc. Automodellismo e Moto 2 22 dicembre 12 15:57
Smontare Brushless DaRt86 Aeromodellismo Volo Elettrico 41 18 settembre 12 01:16
Problemi con Motore nuovo Reedy mini-mod 17t su maverick atom xt esc AIUTOOO kurtommy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 luglio 09 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
