Vecchio 08 giugno 17, 10:38   #3 (permalink)  Top
andytnt80
Data registr.: 08-09-2014
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Ha la culatta posteriore incollata con la resina,.
Se vuoi aprirlo ,devi dare una mazzata sull'albero .tranquillo non gli fai nulla,perché l'alberino è direttamente appoggiato sul cuscinetto posteriore che a sua volta ha la sede direttamente sulla culatta posteriore.
Appena gli dai la mazzatina ,occhio che quando viene fuori la culatta,al 90% hai dei rasamentini in ottone per mantenere il giusto gioco interno del rotore che non devono essere persi.
Finito il tutto ,pulito e cambiato i cuscinetti poi devi avere un buon collante per la culatta.
Ps strano che non si siano presi la briga di metterci ameno 3 vitine da 1,5mm per la culatta post.
ma non si rischia di rompere il cuscinetto posteriore? alla fine la martellata praticamente la prende solo lui, la gabbia andrebbe a premere sulle sfere...
Come colla una ciano che uso per l'incollaggio delle gomme dici può andare bene?
grazie
andytnt80 non è collegato   Rispondi citando
