08 giugno 17, 08:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2014 Residenza: Bologna
| difficoltà a smontare brushless reedy
Ciao a tutti, vorrei aprire e pulire il mio motore reedy 3300kv perchè giro spesso su terra polverosa e sento che all'interno c'è qualcosa che gratta, solo che non riesco proprio a capire come fare, apparentemente all'esterno non ha viti per lo smontaggio (vedi foto). Qualche suggerimento? Grazie |
08 giugno 17, 09:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
Ha la culatta posteriore incollata con la resina,. Se vuoi aprirlo ,devi dare una mazzata sull'albero .tranquillo non gli fai nulla,perché l'alberino è direttamente appoggiato sul cuscinetto posteriore che a sua volta ha la sede direttamente sulla culatta posteriore. Appena gli dai la mazzatina ,occhio che quando viene fuori la culatta,al 90% hai dei rasamentini in ottone per mantenere il giusto gioco interno del rotore che non devono essere persi. Finito il tutto ,pulito e cambiato i cuscinetti poi devi avere un buon collante per la culatta. Ps strano che non si siano presi la briga di metterci ameno 3 vitine da 1,5mm per la culatta post.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
08 giugno 17, 09:38 | #3 (permalink) Top | |
Come colla una ciano che uso per l'incollaggio delle gomme dici può andare bene? grazie | |
08 giugno 17, 10:11 | #4 (permalink) Top |
No no ,fidati.dai la mazzatina tranquillamente non succede nulla. Per il ciano...può andare. Alcuni vecchi motori o gli rtr economici avevano quel sistema senza vitine ne culatta anteriore smontabile. Io facevo 3 forellini per viti da 1,5mm come i motori normali e risolvevo senza incollare.
08 giugno 17, 10:33 | #5 (permalink) Top | |
il motore lo tengo in mano per dare la mazzata o è meglio metterlo in morsa? ho paura di ovalizzarlo in morsa ma in mano forse non riesce a staccarsi, cosa dici? | |
08 giugno 17, 11:10 | #6 (permalink) Top |
Ti do anche degli step di bravura Livello pro 15 secondi max devi aver levato tutto. Oltre 20 secondi ,livello esperto. Oltre 30 secondi rientri cmq negli ottavi di semifinale.
reedy 1216-c2: che ne pensate? | Paoletto8 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 maggio 17 07:57 |
Smontare Os 46 la | F86_Tommy | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 24 giugno 15 22:07 |
(lu) Combo Brushless 1:10 Reedy/associated Esc+motore | micheFBRIpeak | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 22 dicembre 12 15:57 |
Smontare Brushless | DaRt86 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 41 | 18 settembre 12 01:16 |
Problemi con Motore nuovo Reedy mini-mod 17t su maverick atom xt esc AIUTOOO | kurtommy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 23 luglio 09 21:57 |
