| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 30-06-2016 Residenza: lodi
| porca vacca continuo a sgranare!
ciao a tutti sono nuovo nel forum e vi volevo avvertire a tutti che una maledizione lanciata da qualche essere oscuro mi ha colpito e mi ha fatto sborsare ben 60 euro tra corone di alluminio, pignoni ecc. il mio automodello è una jamara brushlees 3s 1:10 e la situazione che mi ritrovo adesso è un pignone completamente distrutto e una corona IN ALLUMINIO devastata ![]() ![]() oggi per evitare di spendere altri soldi mi sono messo ad esaminare bene il gruppo di trasmissione è ho notato che quando giro la corona questa fa una leggera oscillazzione da destra verso sinistra (vista dall'alto) questo fa si che quando le vado ad accoppiare noto che l'accoppiamento quando giro la corona varia imperteccibilmente e, per esempio, a metà giro è più duro mentre nell'altra metà è più morbito.... ora vi chiedo a voi se questa cosa è normale (considerate un movimento piccolissimo). io ho visto anche se l'albero della corona è dritto ed effettivamente è dritto! questa micro oscillazzione (ammesso sia quello il problema) non so proprio da cosa possa essere causata! se qualcuno a avito casi simili fatevi sentire. non so cosa fare ora, cioè, ordino un altra corona in plastica con relativo pignone on no? voi cosa mi consigliate? nella mia vita da modellista circa 5 anni non ho mai visto nulla di simile sono veramente sconcertato...... l'accoppiamento lo faccio bene e non penso sia quello il problema... boh ditemi voi aspetto con ansia un vostro feedbeck |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-05-2012 Residenza: castelbelforte
__________________ Agama A215E-reds 2100Kv-procircuit-sanwa, Mugen Mbx7R eco-viper esc-reds 2100kw- sanwa Yokomo BD7-speedpassion 5.5-GRP-sanwa-zippy | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
ciao, evidentemente il supporto corona è difettato quindi la corona non gira in asse e probabilmente devi andare in giro con le cuffie per il baccano che deve fare. Poi con corona in metallo devi usare pignoni trattati altrimenti li distruggi, molto molto meglio usare corone in plastica. Inoltre quando si sgrana spesse volte il supporto motore è debole e flette, quindi verifica anche quello (ovvio si da per scontato che non ci siano viti allentate).
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
| | #4 (permalink) Top |
grazie a tutti delle risposte ma il problema è che 3 mesi fa questa cosa non succedeva, forse è normale che la corona sia in leggerissimo fuori asse, anche perchè doveva esserlo anche prima quando la usavo tranquillamente.... adesso mi toccherà comprare una corona 72 denti della jamara il problema è che il minimo prezzo che ho trovato è stato 16 euro spedita possibile.... voi dove le comperate le corone, per una maledetta corona in plastica spendere 16 euro mi sembra esagerato
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2006
ciao non conosco la tua auto, però posso smentire quello che dici nell'ultimo messaggio. Mi spiego meglio: non è vero che se oggi la corona è fuori asse doveva essere fuori asse anche 3 mesi fa, i componenti con l'utilizzo si usurano e quello che oggi va bene fra un giorno potrebbe aver preso giochi. Detto questo se dici che durante la rotazione la corona si sposta da dx a sx in modo costante escluderei problemi di viti allentate o componenti usurati perchè questi porterebbero alla presenza di giochi e quindi impossibili da presentarsi sistematicamente allo stesso modo. cioè se è presente un gioco sulla corona, prendendo in esame uno specifico dente, questo avvolte si troverebbe molto vicino al pignone altre volte più lontano, ma se lo stesso dente si trova sempre alla stessa distanza dal pignone allora la rotazione è su una linea ovale, cosa voglio dire, probabilmente si è deformato qualcosa. Per arrivare ad una soluzione ti chiederei di dirci cosa hai cambiato prima della prima sgranata, poi sei sicuro che il rotore del motore sia dritta e che magari è quello che fa girare male il pignone? |
| | #6 (permalink) Top |
allora; prima della sgranata non ho cambiato nulla ed il rotore del motore è dritto, comunque ragazzi è una cosa minima minima però se fai l'accoppiamento giustissimo quando giri piano a mano la corona quest'ultima in un tratto cira male e nell'altro gira bene, e se guardi con estrema attenzione si nota che i denti si avvicinano leggermente in un tratto e nell'altro si allontanano leggermente ma sempre di movimenti piccolissimi.... ora cosa faccio; provo a comprare una corona in plastica a 16 EURO e la accoppio con un pignone che ho già a casa dello stesso modulo?
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
questo accade quando si comprano cinesate, l'usura è evidente e si manifesterà sempre di più... su tutto il modello perchè sia plastiche che metallo(ammesso che lo sia), sono di qualità scadente
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-10-2015 Residenza: Perugia
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Sgranare Un Servo | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 16 | 03 giugno 11 01:14 |
| Porca Vacca!!! | fabionet31 | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 21 agosto 09 18:58 |
| porca vacca! | fabionet31 | Aeromodellismo | 0 | 17 giugno 08 22:49 |
| Accoppiamento Pignone-Corona, continuo a sgranare... | alexone85 | Elimodellismo Principianti | 15 | 12 settembre 07 01:32 |
| PORCA VACCA CHE ROBA! | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 19 febbraio 05 17:35 |
