Vecchio 13 gennaio 16, 22:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di uoppy
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: Chivasso (TO)
problema esc o/e motore
ciao a tutti,
ho una losi 22t con esc ezrun 60a e motore trackstar 5.5T 6075 kv, preso d'occasione.
Il problema che dopo poche accellerate esc sembra andare in protezione e limitare di molto la potenza per poi ripartire ancora per un paio di accellerate e di nuovo taglia la potenza. Le lipo non sono molto performanti ma sembra strano che fin da subito da questo problema.... il rapporto corona pignone è 87/17.
Cosa può essere? è andato esc? il motore richiede troppa potenza? che test posso fare?
grazie
STADIUM TRUCK LOSI 22T
DRONE EACHINE RACER 250
uoppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 16, 22:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
un esc da 60a non lo porta un 5,5
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 16, 23:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di uoppy
i sintomi sono quelli allora?
che motore mi consigli per un ezrun 60a?
Vecchio 14 gennaio 16, 10:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Certo, il regolatore va in protezione perché il motore chiede troppo.
Per un 60A di solito il limite è 8.5T, ma avrai il regolatore che scalderà parecchio.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 16:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uoppy
posso montare un esc 150amp della hobbyking?? sull'esc è indicato per modelli 1:8...
ci sono controindicazioni a montarlo su una losi22t con motore 5.50T 6045kv?
Vecchio 15 gennaio 16, 16:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
La difficoltà principale è che i regolatori per 1/8 non sono nati per spingere motori di classe 540... di norma i motori da 1/8, tra l'altro, sono motori da 4 o 6 poli.
Se guardi le specifiche di un regolatore per 1/8 (prendo come esempio il GenII):
2~4S LiPo: KV<3000, 2~6 poles
2~6S LiPo: KV<2400, 2~4 poles
Il massimo che supporta questo regolatore è 3000 KV... il tuo motore ne ha 6045 KV, ovvero più del doppio!
Se li fanno in base alla scala, un motivo ci sarà... che ne dici?!?!
Problema Motore e ESC devil792 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 settembre 13 14:59
motore esc batterie problema Ros85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 08 aprile 13 16:18
strano problema esc / motore hivan Aeromodellismo Volo Elettrico 21 28 febbraio 12 00:42
problema esc motore o batterie????? carlobrescianino Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 marzo 10 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
