01 gennaio 16, 17:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
| consiglio motore brushless
Ciao a tutti vorrei un consiglio su un motore brushless che vorrei provare al mio buggy 1/10 2wd ,vorrei sapere se va bene al mio modello se è troppo potente oppure meno ..... naturalmente sempre 2s grazie aspetto consigli ...... Questo e il motore Turnigy XK2845-1980KV Brushless Inrunner |
02 gennaio 16, 12:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2007 Residenza: prov siena
ciao, quel motore lì non lo conosco ma su un buggy 2wd ci metterei un motore da 7.5T a 10.5T (dipende da dove ci gireresti e dal dito che hai). Come marche: SpeedPassion o HW Dico queste per spendere il giusto. Poi, non so che ESC hai... |
02 gennaio 16, 12:48 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
il motore del link è per 1/16 occhio! un buon motore adatto per moquette sulla 1/10 è il trackstar 7,5t Turnigy TrackStar 7.5T Sensored Brushless Motor 5135KV (ROAR approved) ora c'è la serie nuova con doppio spinotto per i sensori . cioè questo. TrackStar 6.5T Sensored Brushless Motor V2 su terra servirebbe a cassa chiusa , non servono grandi potenze o performance ,basta che siano cmq 3650 di dimensione ,i kv dipendono da come uno si trova ,potrebbe andare bene anche un 9,5t ad esempio .
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
02 gennaio 16, 13:38 | #4 (permalink) Top | |
ciao grazie a tutti della risposta in merito .... il fatto è che l'esc che possiedo non ha i sensori ......allora volevo montare un motore tutto chiuso ....senza sensori naturalmente, e poi mi serve per fare sterrato quindi un motore di quelli ci entrerebbe molto sporco dentro .......un motore chiuso quale mi consigliate ???? sempre HK ...grazie ecco il mio esc è da 60A ..... | |
02 gennaio 16, 14:27 | #5 (permalink) Top |
vedevo tanti di questi in giro. Turnigy TrackStar 8.5T Sensored Brushless Motor 3983KV in caso nastrano i fori esterni . quelli aperti aperti sul 2wd non vanno bene appunto ,ma non si vedono nemmeno i completamente chiusi ,penso non li facciano neanche più ,almeno non ne ho più visti. penso sia meglio ,io ne avevo 2 quando usavo la 2wd su terra . questo dovrebbe andare bene ,non attacchi i sensori e via ,altrimenti ce ne sono di chiusi ma sono tutti 380 alettati ...io lascerei stare.
02 gennaio 16, 17:39 | #6 (permalink) Top | |
Ciao ok questo di motore lo proverò solo che ho un problema nel collegarlo perché come vedi sul motore ci solo i riferimenti ABC per saldare i cavi invece sul esc che ho non ci sta nessun riferimento di questo tipo come faccio a collegarlo ??? | |
02 gennaio 16, 18:08 | #7 (permalink) Top |
se non hai i sensori attaccati che problemi ci sono? li metti a caso !!come si è sempre fatto ,se gira al contrario ,ne inverti 2.
02 gennaio 16, 18:14 | #8 (permalink) Top | |
Per gli altri due, fai come ti dice culatello. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Consiglio motore brushless... | freshjive | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 13 marzo 13 18:51 |
consiglio motore brushless!!! | softcar1983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 24 maggio 11 13:21 |
Consiglio motore brushless | raceboy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 04 dicembre 10 08:38 |
Consiglio x motore Brushless | gughy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 29 settembre 07 22:14 |
consiglio su motore brushless | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 19 agosto 06 22:41 |
