| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2006
| Info potenza brushless
Salve ragazzi volevo chiedere a voi una informazione veloce veloce: Prendendo due brushless di marca differente che però sono identici in Kv ed Ampere, ma differenti in watt cosa cambia tra i due motori? Tra i due motori, mantenendo la stessa elettronica esc e batterie, quale dei due converrebbe prendere presupponendo di salire di Kv, rispetto al motore già montato, e rientrando con l'amperaggio? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2012
Kv , che non sono kilovolt come sento dire spesso , e' il numero di giri che fa il motore per ogni volt di alimentazione che riceve . Amper , misurano l'assorbimento di corrente del motore.. I watt misurano la potenza del motore e sono dati da tensione per corrente (VxI) perciò se alimenti il motore a 4s (14,8volt) e ti dicono che i due motori assorbono la stessa corrente , sarà uguale anche la potenza .. Perciò ogni tanto i dati che leggi sono un po' farlocchi
__________________ Agama A8 Evo brushless Team Orion /tekin 1900 kv 4s E-revo brushless Xerun/ Team Orion 1750Kv 6s Mst FS01D Robitronic 10,5T 2s |
| | #3 (permalink) Top |
Giusto, grazie alla tua spiegazione ho notato che i Watt indicati sono riferiti al voltaggio massimo sopportato dal motore, non so perchè mi ero convinto di doverlo rapportare sempre al 4s, cosi facendo i motori erano tutti differenti. a questo punto vale la pena prendere il motore che in funzione del Kv scelto ha l'assorbimento massimo minore? |
| | #4 (permalink) Top |
Esatto, tieni presente che è una parte fondamentale del buggy perciò , secondo me , meglio spendere qualcosina in più all'inizio ed avere qualcosa di buono ..
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
In particolare poi, la corrente massima che viene dichiarata è quella che non si dovrebbe superare per non bruciare il motore (e forse è l'unico valore vero) ed è in funzione della sezione del filo con cui sono fatti gli avvolgimenti, filo sottile=corrente bassa, filo grosso=corrente alta. Se due motori sono di dimensioni identiche e identico Kv , ma hanno correnti massime diverse, significa che gli avvolgimenti hanno fili di sezione diversa. Per alzare il rendimento di un motore ( e la potenza resa a parità di watt in ingresso) è necessario fare gli avvolgimenti con il filo piu' grosso possibile (per ridurne la resistenza interna), ma gli avvolgimenti saranno MOLTO piu' complessi da fare, ed ecco perchè esistono motori con prestazioni migliori ma anche piu' costosi di altri mediocri ma economici, con il filo sottile un motore puo' essere completato in metà tempo. Nella scelta di un motore vale piu' il parere di qualcuno che lo ha che tutti i dati del mondo. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
| | #7 (permalink) Top | |
Di nulla, per curiosità posta i link o i dati dei motori che stai guardando. Umberto
| Bookmarks |
| Potenza motori Brushless | pavos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 25 febbraio 14 15:43 |
| Che potenza il brushless | Enrj97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 23 maggio 11 18:21 |
| Potenza motori brushless | VIPER71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 10 febbraio 09 15:39 |
| brushless dimezza potenza improvvisamente | aalex | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 05 luglio 07 12:16 |
| che potenza ha un brushless 380? | 0designer0 | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 05 giugno 07 02:10 |
