Vecchio 24 agosto 15, 16:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Question buggy 1/8 a 7,4v nuova frontiera?
Salve ragazzi, mentre leggevo qui sul forum mi sono inbattuto in un commento che parlava di alcuni primi test con buggy alimentate da lipo 2s cosi ho iniziato la ricerca.
Sembra che in parecchi abbiano fatto questa prova addirittura esiste una macchina la ECX REVENGE TUPE E che è costruita per girare da 7,4v a 11.1v
Nello specifico dicono che a 7.4v dovrebbe essere usata per imparare ed a 11.1v per gli esperti.
La macchina monta un regolatore da 130/760A di picco che sopporta fino a 6000kv a 7.4v
Il motore un 2500kv da 410watt con un consumo a 7.4v di 55A una vera sciocchezza rispetto a quello a cui si è abbituati
comparando un motore da 1/8 1900kv che compie 28120 rpm questo ne compie 18500rpm deduco che questa elettronica non è il massimo. Ma per ottenere lo stesso numero di giri si dovrebbe salire ad 3800kv e gurdandosi in giro si capisce che sono normali motorizzazioni da buggy 2wd, infatti un 3800kv equivale ad un motore 10.5t che è un tranquillo motore da buggy, con un consumo alla carta di 45A ed una potenza di 320watt.
Volendo spingersi un po di più si può scendere fin9 a 8.5T con un motore da 4620kv 390watt e 50A con ben 34188rpm e siamo ancora nelle motorizzazioni da 2wd molto economiche.
Cosa ne pensate?
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 15, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
quel rtr di basso livello è poco più che un giocattolo ,quindi non lo vai a paragonare con un buggy.
chi lo ha usato per iniziare ,poi pensando di poterla opzionare per renderla robusta quasi come un buggy ,ovviamente non c'è riuscito ed ha speso solo soldi.
ti dico solo che pesa esattamente 4,1kg con le 4s e motore 40/65.
il mezzo con cui questa cosa la puoi andare a fare è l'sct losi ,modificato a buggy.
però ti ritrovi con 2 problemi da cui non ne vieni fuori.
1° non hai prestazioni mantenendo le 2s con il motore 550.
2° non hai la robustezza necessaria su tracciati "veri"da 1/8.
questi sono i 2 vincoli.
l'unico mezzo buggy 1/8 professionale invece che c'è e viene venduto pronto all'uso e ti garantisce pesi piuma è la hong nor x3 sabre.
3,3kg con lipo 4s 5000mah e motore 40/65.
una libellula da guidare ,li senti effettivamente il peso quanto influisce nella guida.
tutti i suoi vantaggi sono dovuti a quello.
in più è indistruttibile.
invece scendendo di voltaggio ,l'unica opzione per mantenere le prestazioni di un buggy è quella di usare sempre un 40/65 il neu 2650 kv ed utilizzare le 3s da 6000mah ,che ti garantiscono i 10 minuti.
altre purtroppo non ce ne sono ,cioè se vuoi uguali prestazioni ,non puoi usare motori da 36 per scendere drasticamente di peso ,primo perchè ti diventa tutto una palla di fuoco ,secondo non ci sono poi le prestazioni per confrontarle con le altre 1/8.
purtroppo c'è lo svantaggio che scendendo salgono anche gli assorbimenti .
quindi l'esc è quella che soffre di più .
ti ritrovi che girando a 3s l'esc ti diventa incandescente .
ho fatto 3 anni a cercare ogni possibile soluzione per le 3s ,ma finivi sempre con un assorbimento di 6000mah per una finale.
la strada opposta è quello delle 6s con motori da circa 1300kv ,ma gira che ti rigira il peso è sempre quello ,solo che in questo caso bastano circa 3200mah per i 10 minuti.
la via di mezzo sono le 4s con 4500mah e motori da circa 2000kv ,alla fine ricadi sempre in quella scelta ,come la più ottimale .
cioè in queste cose ci ho sbattuto la testa per un macello di tempo provanto ti assicuro di tutto.
alla fine l'unico progetto che ti garantisce prestazioni vicine a quelle di un buggy 1/8 ma stando sotto i 3kg e non utilizzando un motore da buggy è partendo dall'sct losi.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 15, 12:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
è la 810 il mezzo dal quale partire, cercando di farsi un supporto motore o adattando quello della SCT. Con elettronica 1/10 (medusa da 5000 girxvolt e l'indistruttibile mamba max) sono riuscito a stare sui 2,500 kg con prestazioni discrete ma lontane dai buggy a 4s. L'assetto pero' va fatto bene, il peso in meno si sente e manca grip.
Secondo me (ma non andando in pista mi mancano le conferme) sacrificando la velocità in rettilineo se la pista non ha autostrade e quindi con rapporti piu corti si puo' andare bene anche con le 3s. Non si puo' pretendere di avere la velocità delle 4s senza avere l'elettronica in sofferenza.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 11:04   #4 (permalink)  Top
Grazie delle risposte, pensavo fosse una cosa più in alto mare e più priva di pecche. Ma vedendo tutti le criticità che ha il 2s il guadagno di peso non è sufficente come vantaggio per giustificarne l'uso.
Cmq volevo precisare che la macchina che ho postato era solo per far capire che l'idea del 2s non era il sonno di qualche pazzoide, ma che ha un qualcosa di fondato ed abbastabza serio visto che qualcuno ha proposto un rtr in vendita. Un conto è fare un test per proprio conto per "curiosità" un altro è investirci del denaro per ottenerne un ricavo.
Vecchio 26 agosto 15, 17:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
invece montare su una 1/8 una 2s è completamente inutile se non per puro divertimento, per regolamento tecnico, amsci, efra e chi più ne ha più ne metta si va da un minimo di 3s a un massimo di 6s. le 2s sono per regolamento ammesse per le 1/10.
detto questo, per sfizio o per cazzeggio puoi montare 2s, 1s oppure 12s che tanto è uguale
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 22:48   #6 (permalink)  Top
Bha strano nelle varie ricerche che ho fatto mi hanno detto che esiste una categoria detta "light" con campionato già dall'anno scorso, magari era una cazzata.
La nuova frontiera delle batterie, è vicinissima rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 19 28 gennaio 07 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
