Vecchio 01 marzo 15, 23:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2015
problema con modello Himoto emxt-1 con motore brushless
Ciao a tutti, ho un problema.....accendo il modello, accendo il comando, e basta una accellerata di 50 cm e subito parte un "bip-bip" continuo e il modello non gira più. Dal comando funziona solo il servo dello sterzo, il grilletto dell'acceleratore anche se premuto non fa girare il motore. La batteria penso risulti essere carica, dopo diverse ore di carica le luci cella 1 e cella 3 sono verdi (è normale che il carica batteria sia freddo???)..... la spia della cella 2 rimane spenta, nemmeno rossa è normale??
boh.....secondo voi che problema può essere?
il modello è: emxt-1 monstertruck con motore brushless e sensori110-2-4ghz batteria li-po 2700 mah 7.4V
problema con modello Himoto emxt-1 con motore  brushless-e3au-11.jpg   problema con modello Himoto emxt-1 con motore  brushless-hi3101bl-343.jpg   problema con modello Himoto emxt-1 con motore  brushless-hi2101bl151.jpg
marcogobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 15, 23:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da marcogobbi Visualizza messaggio
la batteria è una 2S ossia ha 2 celle, l'hai collegata in maniera corretta? perchè quel carichino può caricare sia le 2celle che le tre celle, non è che hai collegato, anche se credo sia impossibile, male il cavetto di bilanciamento nell'alloggio sbagliato?
il caricabatterie non dovrebbe risultare freddo, al massimo leggermente tiepido e comunque il carica batterie, con i soli cavi di bilanciamento non erogando un amperaggio altissimo, non scalderà mai eccessivamente
dai sintomi che descrivi pare entri il cut-off e non te la faccia andare però potrebbero essere in gioco altri fattori!
prova a ripetere la carica e vedi un attimo
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 00:04   #3 (permalink)  Top
intanto grazie......ho già provato diverse volte a ricaricare la batteria ma i risultati sono gli stessi. L'attacco della batteria nel carichino non lo posso mettere nell'alloggiamento a tre celle, non entra.
Se fosse il cut-off, sarebbe??
Vecchio 02 marzo 15, 00:08   #4 (permalink)  Top
il bip che sento esce da sotto la ventolina (regolatore brushless) e lampeggia una lucina verde...
Vecchio 02 marzo 15, 01:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
sul manuale, riguardo ai lampeggii cosa dice?
il cut-off se interviene vuol dire che la batteria non è carica
Vecchio 02 marzo 15, 06:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Hai provato un'altra batteria secondo me hai qualche cella guasta.
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 11:00   #7 (permalink)  Top
Purtroppo il manuale non l'ho più per vedere i significati delle spie...comunque quando collego la batteria al carichino succede questo: la spia della cella 1 è rossa, la cella due è spenta e la spia della cella 3 è verde. Tutto normale?
E' possibile testare se la pila è rotta? oppure testare il carichino se funziona o se è quello guasto?
Grazie ragazzi!!!!
Vecchio 02 marzo 15, 11:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Residenza: brescia
Immagini: 3
Grazie ragazzi!!!!
Per me la batteria è guasta. Ma non riesci a vedere se qualche cella è tutta scarica? Perché se è così non funziona più.
Poi non hai modo di provare un'altra batteria?
Vecchio 02 marzo 15, 12:39   #9 (permalink)  Top
adesso è in carica da 4 ore e il carichino mi indica cella 1 verde (dovrebbe essere carica) cella 2 spenta e cella 3 verde con un leggere lampeggio rosso....non ho una seconda batteria per vedere se l'altra è buona
Vecchio 02 marzo 15, 13:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Hai sempre la cella due spenta.... O è la batteria andata, oppure è il carica che ha problemi. Non hai un multimetro per verificare lo stato della batteria?
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Cominciare con Himoto EMXT-1 fredoardo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 05 giugno 14 14:01
Himoto Emxt-1 Brushless Dinoemme Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 23 aprile 14 09:21
Consiglio brushless x Himoto EMXT-1 sbk01 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 01 gennaio 14 23:07
batteria monstertruck HIMOTO EMXT-1 con lipo 2S colavitti Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 17 giugno 12 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
