Vecchio 02 marzo 15, 20:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Perdonatemi, sono tra sconvolto, il frustrato e lo sconcertato ....
ma le viti esagonali della mia macchina che cavolo di misure sono????? le mie brugolette in mm non vanno.....
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 21:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
saranno in pollici allora
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 21:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
fino alla b4 anche in versione truggy, b44 comprese hanno viteria in pollici, sia viti che dadi, mentre le versioni b5 b5m sono metriche
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 21:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: fermo
grrazie ma per i dadi che chiavi devo comprare?
Vecchio 07 marzo 15, 14:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Oggi ho provato a saldare i connettori denas
Ma lo stagnio non attacca
Vecchio 07 marzo 15, 19:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Devi comprare chiavi in pollici e non metriche, a meno che non cambi tutte le viti con viti metriche, anche perché se cambi modello delle chiavi in pollici non te ne fai nulla.
Per la stagnatura... Se non attacca è probabile che la punta del saldatore non è in temperatura o non riscaldi bene l'attacco, oppure lo stagno non è buono. Prova ad usare della pasta da saldatura.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 23:06   #17 (permalink)  Top
Residenza: fermo
AGGIORNAMENTO:
sono riuscito a saldare i connettori deans all'ESC ( il problema era il saldatore... ).
Ora resta il problema di dissaldare i connettori del motore per invertirli. Il saldatore (anche il secondo) sembra fare il 'solletico' alla saldatura di fabbrica.
Qualche consiglio?
Vecchio 12 marzo 15, 23:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
AGGIORNAMENTO:
Qualche consiglio?
Molte volte basta tenere appoggiata la punta e far colare del stagno nuovo che fa sciogliere quello di fabbrica... oppure si prende un saldatore migliore!
Vecchio 17 marzo 15, 14:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Ho provato a far partire tutto senza montarlo per vedere se funzionano le cose che ho comprato
Il motore gira più veloce all'indietro , ho provato anche con la scheda di programmazione a invertire il movimento del motore ma con scarsi risultati?
Potrebbe essere un problema del telecomando.
Vecchio 17 marzo 15, 14:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
No, devi invertire vedi vicino l'esc ci sono 3 lettere A,B,C ora se il motore gira più veloce all'indietro devi invertire A e C praticamente metti la C del motore collegata con la A dell 'esc e la C dell'esc collegata con la A del motore e risolvi il problema!
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
Problemi collegamento Hyperion/Pc. kuter Batterie e Caricabatterie 7 10 settembre 13 22:03
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Problemi collegamento radio (PPj + SPP) Tom_1971 Simulatori 1 22 maggio 08 10:17
collegamento pc mod360 Simulatori 6 11 aprile 07 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
