Vecchio 26 gennaio 15, 14:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di simfavjl
Data registr.: 08-12-2014
Residenza: velletri
ESC Bruciato? Aiuto!!!!
Salve a tutti ragazzi, poco fa purtroppo mi è successa una brutta cosa.... Ho acquistato pochi giorni fa una Arrma typhon 6s.... Stamattina dopo aver caricato la lipo mi preparo per il collegamento tramite i classici morsetti deans... Non riuscivo ad infilarli e ad un certo punto mi fanno una grossa scintilla e d istinto mi allontano per un attimo con i connettori ancora inseriti rispettando le giuste polarità... Quando mi avvicino dopo circa qualche secondo, stacco subito i connettori deans della batteria e mi accorgo che con il cortocircuito il metallo si è fuso facendo toccare il positivo con il negativo.... Quindi il tutto è stato in corto per circa 15 secondi.... Pulisco per bene i connettori e reinserisco nuovamente la batteria al Typhon.... Ma quando vado ad accendere l interruttore non succede niente.... Non parte neanche la ventola dell esc.... Non si sente alcuna puzza di bruciato, sia nell esc che nella batteria.... Tutto morto.... Cosa dovrei fare per capire se è morto l esc o la batteria? Grazie
simfavjl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 14:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
ciao,
nella migliore delle ipotesi hai solo scaricato completamente la lipo. Nella peggiore... beh..
comunque... hai un multimetro/tester?
Puoi iniziare a controllare la tensione della batteria per capire di quanto è scesa.
Trovi rigonfiamenti sopra di essa?
Controlla bene i cavi che partono dal connettore deans all'esc e al motore.
Probabile che si sia dissaldato qualche cavo da qualche altra parte.
io poi procederei con l'aprire l'esc e vedere se si è staccato qualche filo di alimentazione.
edit:
mi sembra strano che sia andato tutti in corto così.... soprattutto con i deans... controlla bene i cavi
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 14:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: velletri
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
ciao,
Trovi rigonfiamenti sopra di essa? Nessun rigonfiamento
edit:
Ciao, si ho un tester... Ho provato ad aprire l esc ma è un modello impermeabile quindi più di tanto non si riesce a vedere.... La batteria era carica... Una 5000mha...come deve settare il tester per controllare la batteria?nessun rigonfiamento... Non so se ho fatto bene ma la batteria segna 18,00
Ultima modifica di simfavjl : 26 gennaio 15 alle ore 14:39
Vecchio 26 gennaio 15, 14:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: velletri
Sto notando solo adesso che il connettore deans del modello ha quelle piccole mollette che presumo servano a far incastrare meglio i connettori... Quella del polo positivo non c'è più.... Presumo che abbia spinto troppo e che sia sia piegata verso il polo negativo e abbia fatto corto
Vecchio 26 gennaio 15, 14:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
per misurare la batteria devi capire innanzitutto il voltaggio della lipo...
quante celle è?
comunque sia se imposti come tensione massima 50 volt nel tester, non dovresti aver nessun problema.
il connettore sicuramente è fumato, devi dissaldarlo e saldarne un altro.
Se non sei capace dovresti trovare qualcuno che è capace, oppure prendere dei nuovi cavi.
Vecchio 26 gennaio 15, 14:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: velletri
quante celle è?
La batteria è una Zippy Compact 4S
5000mha 60c da 14.8v..... Con il tester mi segna 18,28v
Vecchio 26 gennaio 15, 15:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
18 volt?
una 4s?
mmm, mi sembra un po' strano... sicuro che il tester è tarato correttamente?
tutti i cavi sono integri?
gli spinotti? (ad eccezione di quello che hai già detto che è rotto)
Vecchio 26 gennaio 15, 15:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da simfavjl Visualizza messaggio
se hai la possibilità di un'altra batteria, beh, fai questa prova...!!!
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 15:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: velletri
18 volt?
una 4s?
Ho controllato nuovamente con un altro tester... Sono 16,80v....per i cavi sembrano integri... Dovrei solo provare col cambiare il connettore deans dell esc
Vecchio 26 gennaio 15, 15:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: velletri
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Purtroppo al momento ho solo questa
ESC Bruciato? Stellasl Elimodellismo Principianti 1 24 febbraio 14 06:36
ESC o Motore bruciato?!?!? migliomerano Aeromodellismo Principianti 11 11 settembre 13 17:10
ESC Bruciato Fili73 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 25 maggio 09 20:22
ESC bruciato bunny2000 Elimodellismo in Generale 6 20 maggio 04 09:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:57.
