14 gennaio 15, 22:59 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Posta le caratteristiche delle batterie e quanta corrente assorbe il motore. Sono sempre più convinto che stai usando batterie esaurite. Prova la tensione della batteria con il tester con il motore al massimo, poi, sempre con il motore al massimo, fai strisciare le ruote della macchina sul pavimento e leggi contemporaneamente se la batteria cala di tensione. Naraj. |
14 gennaio 15, 23:20 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
14 gennaio 15, 23:38 | #14 (permalink) Top |
Da quanti mAh sono le batterie?Quanta corrente assorbe il motore?A mio parere l'esc fa il suo dovere e blocca il motore poichè la batteria scende troppo di tensione.Un caso particolare può essere che il motore chiede più corrente di quella che può passare nell'esc. Anche in questo caso, l'esc può bloccare il motore (se è previsto questa funzione nell'esc).Fai la prova con il tester come spiegato, poichè mi si è rotta la sfera di cristallo che mi serviva per indovinare come vanno le cose.Naraj.
14 gennaio 15, 23:40 | #15 (permalink) Top | |
15 gennaio 15, 15:26 | #17 (permalink) Top | |
Poichè le righe di spiegazione non costano nulla, sarebbe stata gradita una descrizione più dettagliata della prova. Per esempio, la misura della tensione è stata fatta con il motore al massimo oppure a motore fermo? Durante la prova con motore al massimo, hai sentito dei rumori "strani"? La temperatura dell'esc, motore o batteria è anomale? Naraj. | |
15 gennaio 15, 20:09 | #18 (permalink) Top | |
15 gennaio 15, 21:02 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
15 gennaio 15, 21:24 | #20 (permalink) Top | |
Esc e Motore | dymanet | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 13 | 26 dicembre 14 09:48 |
esc o motore ko? | stefano_ts | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 27 luglio 14 18:47 |
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless | magomelo | Compro | 5 | 08 giugno 12 00:15 |
motore da esc 80/120a su esc da 60a | dario77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 30 aprile 11 23:35 |
esc motore 1/8 | tommo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 27 maggio 10 22:40 |
