17 settembre 14, 18:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2011
| Non riesco ad abbassare il mio buggy!
Ciao a tutti ragazzi...dopo aver passato un paio di mesi ad imparare a settare il mezzo, non riesco a capire come riuscire ad abbassare ulteriormente l'altezza del modello. Non avendo uno strumento affidabile per la precisa misurazione dell'altezza da terra vi posto una foto. Il modello sarà alto circa 3centimetri sia davanti che dietro. Ho provato ad utilizzare le ghiere ma non essendo troppo ferrato chiedo a voi. Possiedo una Associated b5m se qualcun altro possiede questo mezzo magari può illuminarmi. Grazie mille!
__________________ |
17 settembre 14, 18:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2014 Residenza: Franciacorta
io mi inendo di assetti di auto vere e dovremmo esserci vicini come teorie. noto che le ghiere del poteriore ( spero sia il posteriore ) hanno ancora filetto , potresti scendere ancora , da l'altro lato sei gia tutto svitato mi pare ( la foto non e molto chiara oltre che storta ), ricordati che se abassi troppo gli ammort vanno a fine corsa e non e una bella cosa , il mezzo salta x che non ammortizza . ma sentiamo gli esperti io non sono nessuno
17 settembre 14, 20:34 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Roma
All'interno dei braccetti inferiori dovresti avere un grano o una vite, con quella puoi regolare l'altezza da terra, ma per fare un buon lavoro avresti bisogno di setup e scalimetri.
__________________ Team Associated RC18R / Traxxas E-Revo 1:16 / traxxas E-Revo 1:8 / HPI Savage XS Flux / HPI Savage X / Gmade R1 / Hobao Hyper TT 10 / Mugen MBX7 Eco / DJI F450 / Lumenier QAV250 |
17 settembre 14, 20:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
Occhio che se cambi l'inclinazione delle sospensioni ti cambia anche la risposta di tali. Per josek, con quei grani regoli, se non sbaglio l'altezza si ma da sollevata e serve, sempre se non sbaglio a non far estendere troppo l'ammortizzatore per il fine corsa e non rovinarle e sollevata da terra dovrebbe oscillare tra i 25mm e i 29mm al massimo ma dipende anche tanto dal modello. L'altezza da terra per diminuirla basta svitare le guere selle molle e al massimo di no stare troppo basso perchè è comunque troppo controproducente sia da una parte che dall'altra. Una cosa fattibile artigianale, per controllare l'altezza da terra, è prendere un quadrello di legno e dare l'altezza desiderata e poi lo metti sotto la macchina e controlli
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless |
17 settembre 14, 20:45 | #6 (permalink) Top |
| Ho guardato e riguardato il manuale ma del grano non sembra esserci traccia...studiando i setup invece ho letto che più di qualcuno alla voce "limiters" nella sezione degli ammortizzatori ne faceva uso...credete sia quello? Xk di scatola credo di esserne sprovvisto...
17 settembre 14, 20:46 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
per abbassare il buggy devi svitare le ghiere degli ammortizzatori, per misurare l'altezza serve un metro o anche un righello se non si possiede lo strumento specifico, si lascia cadere la macchina da una ventina di cm e si misura la distanza tra il piano e la parte piu bassa sel sottotelaio, davanti dove finisce la piega e dietro è indifferente se il telaio è piatto
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
17 settembre 14, 20:50 | #8 (permalink) Top | |
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 | |
17 settembre 14, 20:59 | #9 (permalink) Top | |
__________________ | |
17 settembre 14, 21:02 | #10 (permalink) Top |
| quelli sono spessori per ammortizzatori senza ghiera che non è il tuo caso, ti ho gia scritto che l'altezza la si abbassa svitando le ghiere, più bassa di un certo punto non arriva non è un touring, svita le ghiere e misura, se non si abbassa forse hai delle molle non sue troppo lunghe
non riesco a far volre il mio mini elicottero | fabiano1987 | Elimodellismo Principianti | 5 | 15 settembre 10 22:20 |
non riesco propio a carburare il mio t-maxx | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 aprile 09 21:23 |
Non riesco a carburare il mio os32 | salvocrazy | Elimodellismo in Generale | 10 | 09 giugno 08 17:50 |
non riesco a settare il mio elicottero | adry_1981 | Elimodellismo Principianti | 15 | 20 febbraio 08 21:57 |
non riesco a settare il mio elicottero | adry_1981 | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 febbraio 08 14:51 |
