Vecchio 17 settembre 14, 20:45   #5 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Occhio che se cambi l'inclinazione delle sospensioni ti cambia anche la risposta di tali.
Per josek, con quei grani regoli, se non sbaglio l'altezza si ma da sollevata e serve, sempre se non sbaglio a non far estendere troppo l'ammortizzatore per il fine corsa e non rovinarle e sollevata da terra dovrebbe oscillare tra i 25mm e i 29mm al massimo ma dipende anche tanto dal modello.
L'altezza da terra per diminuirla basta svitare le guere selle molle e al massimo di no stare troppo basso perchè è comunque troppo controproducente sia da una parte che dall'altra.
Una cosa fattibile artigianale, per controllare l'altezza da terra, è prendere un quadrello di legno e dare l'altezza desiderata e poi lo metti sotto la macchina e controlli
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
