Vecchio 15 agosto 14, 18:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da mikeloss Visualizza messaggio
Un ultima cosa il pignone è da 19 denti e quando ho smonatto il coperchio dove cè la frizione gli ingranggi anche quello dell'albero motore erano asciutti allora cì ho messo un filo di grasso per farli durare perchè a secco credo duri poco specialmente il pignone piu grande che è di plastica!
Segui il consiglio di kuter, mettendo il grasso tra corona e pignone rischi di macinare tutto se girando su sterrato o dove c'è sporco raccatti qualcosa! Pulisci tutto
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 14, 22:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
Vabbè ma non è che ci ho messo tonnellate e poi girando già se levato e rimasto un velo!Comunque ci ho girato su sterrato e asfalto troppo divertente sta macchina e mi si era andata ad incastrare una pietra nel servo dello sterzo l'auto non girava più lo tolta e lo sterzo a ripreso a funzionare perfettamente mi son divertito un mondo .Un ultima domanda ma quando l'auto si ferma che entra in funzione il cut off l'esc emette qualche suono?e il taglio avviene a 3.4 volt per cella?
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 14, 22:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Un altra domanda ma io uso un caricatore imax b6ac perchè quando carico la batteria non mi esce sul display charge successifull oppure end charge invece mi esce full dove sta Li2s e bippa e io lo stacco.Perchè fa così? la carica la faccio bilanciata a 1C!
Vecchio 15 agosto 14, 23:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
È giusto come fai. Full dove di solito c'è scritto 2s ti sta indicando che ha caricato completamente la lipo. Tu dovresti quindi premere il primo tasto che mi sembra di ricordare si chiami stop e stacchi bilanciatore e corrente. Bravo, fai sempre lipo balance e non charge
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 14, 02:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
va benissimo, quando compare la scritta FULL sta a significare che la batteria è raggiunto gli ampere da te impostati e a regola anche le celle dovrebbero essere bilanciate.
va benissimo la carica bilanciata e se vuoi allungare la vita alle batterie, sempre che non la usi tutti i giorni, se stai fermo qualche giorno fai anche uno storage e il giorno prima che intendi usarla la carichi in modalità bilanciata!
Vecchio 16 agosto 14, 07:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Grazie a tutti per le risposte comunque la carica lo sempre fatta bilanciata e verifico i volt delle celle e infatti il caricatore si ferma a 4.20 volt per cella e io stoppo e stacco la batteria allora tutto ok grazie a tutti.Vale i soldi spesi questo stadium truck e sinceramente è molto più bello il 2wd che 4wd prima avevo sempre avuto modelli 4wd ora provando il 2wd tutto un altro mondo un pelo più difficile da guidare ma la bellezza è quando corri su una strada sterrata schiacci il freno e riaccelleri subito e la macchina si impenna da paura non cè paragone miticooo.Solo una cosa mi ha un pò deluso la velocità di punta secondo me mi fa 50km/h ad occhio e croce!
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
Vecchio 16 agosto 14, 02:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
no, quando entra il cut-off non emette nessun suono, lo noti poco prima perchè la macchina nizia a perdere potenza e velocità!
il taglio della corrente avviene quando i volts della batteria raggiungono la soglia del cut-off che di solito è impostato a 3.2V di fabbrica, almeno per quanto riguarda gli hobbywing ma credo anche per gli altri!
Vecchio 17 agosto 14, 15:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
La combo che mi hai consigliato cambia molto in prestazioni rispetto a quella stock cioè mo faccio 50km/h con quella quanto faccio?
Se hai tutta questa "fame" di velocità perche non provi prima a prendere un pignone con un paio di denti in più... Con pochi euro ti togli il pensiero! Mi sembra sia un modulo 48 o 42 per gli 1/10,non ricordo bene.
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 14, 16:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di darksky
Data registr.: 29-01-2014
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Lui non lo ha scritto,ma l ha sottointeso
Attenzione alle temperature,perche piu aumenti di grandezza il pignone,piu il motore fa giri e scalda,puoi mettere anche un 30 se vuoi,ma tempo 1 min e hai cotto la combo
Hyper10 TT/Castle Mamba Max pro/Castle 2400kw/Servo Cinese 0.09
Asso B4.2/LRP spin turbo/LRP x12 13.5T/ Savox 1257Tg
darksky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 14, 16:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Dark intendo è più potente mi da più prestazioni senza cambiare pignoni ecc?
Appena acquistato hpi-firestorm flux! mikeloss Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 13 agosto 14 12:15
Hpi e firestorm flux con gomme consumate impenna lostesso? danzz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 22 aprile 13 01:32
E-Firestorm Flux HPI fulvio75 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 26 05 gennaio 10 02:56
HPI E-Firestorm Flux Brushless 1/10 paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 27 novembre 08 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
