Vecchio 11 giugno 14, 13:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Accettasi consigli per colori carrozza 22 .
Carico anche una foto così è più facile farsi un'idea
Allora, siccome la decisione è ormai presa, in settimana farò partire l'ordine, e insieme al kit ordinerò anche qualche colore, è ben accetto qualsiasi consiglio/idea sull'accostamento dei colori e sul tema. Sarò franco.. la carrozza della 22 non è che proprio mi faccia impazzire.. anzi. Ma ciò che conta sta sotto, non sopra, sicchè..
Sulla carrozza vorrei fare quindi un buon lavoro. Si insomma, qualcosa che non mi porti a dire "è bella però è brutta" la prima volta che la metterò a terra.
Per ora ho solo questa idea, ditemi se è buona: tutta nera, con un'unica banda rosso fluo che la attraversa in lunghezza, interrotta solo sul musetto il tanto che serve per farci stare l'adesivo "22".
Poi.. m'avanzerebbe anche una ventola, e ho pensato che potrei metterla dietro, sulla capote (le vere buggy spesso ce l'hanno). Magari la collego pure, ma lo farei più che altro per un discorso estetico. Che vi sembra come idea?
E ancora.. l'alettone.. perchè dovrei lasciarlo trasparente?
Il fatto è che la stragrande maggioranza di quelle che vedo hanno l'alettone "sverniciato".. ma perchè?? non capisco..
Requisiti minimi per i consigli/idee/suggerimenti:
- non roba troppo incasinata
- due colori, tre al max
- niente fiamme, schizzi, tribal.. vorrei una roba sobria. Sportiva, ma anche sobria.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Per i colori deve piacere a te, a me piacciono le cose semplici (lo vedi dalla foto del mio modello) e prevalenza chiari, però ho avuto occasione di vedere delle carrozze standard (io uso la cab) della 22 tutte nere con adesivi fluò e devo dire che sta molto bene.
La ventola in quella posizione la distruggi in pochissimo tempo, troppo esposta, anche se la metti come estetica.
Per l'alettone, anch'io lo uso trasparente graffiato (con della carta vetro finissima o con un dremel) per vari motivi:
1) mi piace di più ed eventuali adesivi vengono in risalto
2) non riesci ad ottenere lo stesso risultato di brillantezza della carrozzeria, o meglio, se lo vernici esternamente da sopra l'effetto è bello, mentre di lato no, e viceversa
3) è una delle parti più soggette ad urti e rotture, quindi la vernice si scrosta più facilmente imbruttendolo
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 15:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zoltan
Data registr.: 06-09-2012
io la farei tutta nera con qualche dettaglio o striscia sottile gialla, ma è del tutto soggettivo
zoltan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 18:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
mmh.. capito. Ed è difficile da "graffiare"? non c'è il rischio di fare una schifezza? può andar bene secondo te della lanetta d'acciaio a grana finissima tipo "000" o "0000"?
Vecchio 11 giugno 14, 18:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Stark71
Data registr.: 11-11-2013
Residenza: svezia
Io ero partito per farla tutta ganza, poi quando ho avuto la carrozza sotto mano ho cambiato idea, monocolore e adesivi ))
Poi dopo le prime uscite ti accorgerai in che condizioni ne uscirà la carrozza !!!
Questa è la mia, così ti fai un idea, ho una proline bulldog mid.
Ps l'antenna l'avevo appena spezzata .
Team Losi Racing 22 : W16 di 7.993 cc, 16 cilindri a 90°, 64 valvole. Quattro turbocompressori, eroga 1200 CV a 6.000 giri/minuto; la coppia massima è di 1.250 Nm a 2200 giri/minuto
Ultima modifica di Stark71 : 11 giugno 14 alle ore 18:52
Stark71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 18:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Stark71 Visualizza messaggio
bè si lo so.. non è proprio la mia prima macchinetta.. so bene come andrà a finire
però sai com'è, quando hai il giocattolo nuovo ti preoccupi anche di queste che alla fine son cose davvero irrilevanti.
Non male la tua monocolore. Bel tono di azzurro. Potrei anche considerarlo.
E se facessi tutta nera con abbinato un set di adesivi Monster? hai presente? quelli con la emme ad artiglio verde lime.. brutta? chiaramente poi non metterei anche TUTTI gli adesivi Losi, magari metterei solo il 22..
Vecchio 11 giugno 14, 20:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Stark71
Residenza: svezia
Si la conosco la monster, vedo le M ovunque
Io sono per la roba facile da fare, monocolore e via, così se salta la vernice, sbomboletti e hai fatto.
Vecchio 11 giugno 14, 21:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di herbie53
Data registr.: 31-03-2011
Residenza: feltrino
io ti consiglierei colori più vivi , ok se giri sulla neve va benissimo il nero
scherzi a parte, prendi colori che contrastano la pista .più visiva e la carrozza e meglio
vedi cosa sta combinando
su you tube trovi tanti consigli che semplificano la vita.
semplici trucchetti con grande effetto.
anche questo puo aiutarti
Liquid Mask | Mascheratura liquida
io ormai vado per tradizione
ripensaci , un truck ha più corsa d'ammo ,volendo più alta da terra e un pellino più lunga...........magari più adatta al tuo uso ? come vedi le carrozze si cambiano
ciao herbie53
herbie53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 22:38   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da herbie53 Visualizza messaggio
ciao herbie53
no no ormai la decisione è presa.. la Losina andrà benissimo. Inoltre ho visto che le 2WD 1/10 nella pista (l'unica.. ) dove andrò girano benissimo, nonostante sia una pista sulla carta 1/8.
Eh.. la tua carrozza.. è SPET-TA-CO-LO.
P.s.: qui dove sto io la neve è difficile che la vedo quindi il nero sarà meglio lasciarlo a scaffale..
Vecchio 11 giugno 14, 22:48   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Un bel bianco con strisce martini racing,azzurro con striscia arancio centrale e logo gulf..oppure color british green racing con cerchi gialli..
ottima pure nera con cerchi oro e adesivi jonny player special. .scusa ma sono un nostalgico degli anni 80/90 come livree
general lee non è collegato   Rispondi citando
colori oracover HK e colori oracover originale!! gianvyr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 04 dicembre 17 07:19
Informazioni su carrozza Vortex320 Ferromodellismo 6 07 giugno 12 21:58
HobbyKing Pitts Special - consigli e colori... Blekmacigno Aeromodellismo Principianti 12 10 gennaio 11 20:40
Accettasi consigli monitoraggio corrente nel tempo.... Pensio Circuiti Elettronici 14 05 giugno 07 14:57
aaa ACCETTASI CONSIGLI Anjys Modellismo 1 03 febbraio 07 09:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
