06 febbraio 16, 12:20 | #761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2005 Residenza: Lecco
La cosa scandalosa è che nel nuovo modello ti danno il pignone di ricambio (col foro maggiorato) 48Pitch ,che corrisponde a 0.51mod .Quindi un passo diverso tra pignone e corona , e ti dicono pure che si possono usare così.Creano anche confusione specificando alcuni modelli con passo metrico,mod, ed alcuni col metodo angolosassone Pitch , chissà come mai??????????' | |
06 febbraio 16, 12:27 | #762 (permalink) Top | |
06 febbraio 16, 21:20 | #763 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2016 Residenza: Serra Sant'Abbondio
Ora dico quello che penso io. Non credo che Fioroni sta facendo il furbo cercando di farmi montare un pignone sbagliato... Si tratta di un modello con una nuova modifica e credo che ci sia un po di confusione tra tutti (certo l'importatore ufficiale dovrebbe sapere le cose) quindi penso che siano convinti che con la modifica hanno montato pignone e corona mod 48 ma secondo me non è così. Hanno solo aumentato l'albero motore. Io ho il nuovo modello, ho il pignone mod 48 quindi ora provo e poi vediamo. Per quanto si dice che è una schifezza di modello... Vedrò con il tempo ma bisogna considerare il prezzo, ovvio, se voglio girare in pista e fare delle cose esagerate non è il modello adatto... Ma credo che poi per "esagerare" bisogna anche spendere parecchio di più... Tutti hanno difetti, basta iniziare a leggere qualche thread nei forum...accontentare tutti non è possibile. Poi saprò dirvi meglio di questo modello. Per sto casino del modulo penso che si risolverà presto... Ricordiamoci comunque che nel libretto è specificato il NUOVO codice dei pignoni. Tutto il problema è nato probabilmente per un errore (forse) di Fioroni che è convinto che è mod.48. A dopo, ciao. Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk |
06 febbraio 16, 21:36 | #764 (permalink) Top | |
Da quel che ho capito io Fioroni non dice che sia sul vecchio che sul nuovo modello ci sono le coppie di ingranaggi da 48Pitch e questo non è vero.Su entrambe le versioni c'è il 0.5mod. | |
06 febbraio 16, 23:18 | #766 (permalink) Top |
OK, eccomi di nuovo, posso confermare (secondo quello che vedo) che il pignone LOS4112 12T PITCH 48 NON va bene sulla MINI 8ight T PHEND. L'ho montato anche un pochino più staccato dalla corona e non gira bene, fa un quarto di giro e diventa duro poi se forzi salta e fa un altro passo poi diventa duro... ovviamente non hanno lo stesso passo. Ho provato a montarlo vicino con il pezzetto di carta tra i due e più staccato, niente, gira male. Poi vedrete voi, allego un link di un filmato su YT, ho provato a girare le ruote e vedete e sentite che gira male, ovviamente non l'ho fatto girare con la batteria! https://www.youtube.com/watch?v=VTGXeE4BraE |
06 febbraio 16, 23:27 | #767 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
06 febbraio 16, 23:54 | #768 (permalink) Top | |
Io nn credo che Fioroni nn sappia , sa ma pensa che vadano bene ugualmente in fondo il passo cambia di poco, la stessa cosa l'ha detta pure Losi a Gentili se non sbaglio.Io se sarei possessore del modello scriverei a Losi spiegando dettagliatamente che la corona originale è 0.5mod ed il pignone di 48Pitch non sono la stessa cosa...magari mandadogli pure il video. | |
07 febbraio 16, 03:55 | #769 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
[QUOTE=gentili75;4841633]Il foro è da 3.175 ma la corona non ne ho idea se è mod 48. Fioroni dice che il ricambio è lo stesso di prima e dice anche che sono mod 48... A me non risulta che sono mod 48. Puoi confermare? Non mi è chiaro come si fa la conversione traxxas... Con ora il foro maggiorato quali pezzi vanno cambiati? Quanto è complicato? Dove trovo questi pezzi? Hai qualche link da mandarmi? Grazie. Il modellino è da poco che l'ho preso e non essendo uno che fa gare o altro non mi sembra tutta questa schifezza... Addirittura pensavo che le prestazioni sarebbero state peggiori con la batteria originale invece... Riesce anche a "sgommare" su superfici con un buon grip(dura 7 min...). Poi ripeto non devo fare le gare e non volevo spendere cifre esagerate. Se mi dai qualche consiglio per la conversione traxxas te ne sarei grato. Ciao. ciao ,non posso confermare ,da una foto è troppo difficile ,direi impossibile dare un indicazione spacciandola per certa. per i pezzi traxxas a me sono stati dati ,mi scuso ma non saprei anche in questo caso dirti come e quali codici vanno presi . manda un messaggio ad haga 41 del forum ,lui penso sappia risponderti. è stato lui ad ingegnarla e confermo che funziona perfettamente. alla fine io ci sono arrivato ,ma è passato troppo tempo perchè mi ricordi il procedimento. però è certezza che almeno si elimina quel problema . in più ora che il motore ha l'albero da 3,2 non è più una catena ,cioè non tocca cambiare motore ,poi l'esc ecc..
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
cerco LOSI MINI 8IGHT mini SCT O CARISMA GT14B/ GTB | zucco889 | Compro | 0 | 01 maggio 14 00:16 |
losi mini 8ight | remok | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 10 aprile 13 14:26 |
Losi mini 8ight | Nikos | Compro | 2 | 11 marzo 13 15:13 |
losi mini 8ight | canyon | Compro | 1 | 11 gennaio 13 13:43 |
Vendo losi TLR 22 e losi mini 8ight | Maverik 77 | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 21 settembre 12 09:58 |
