Vecchio 26 aprile 14, 21:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Simo7
Data registr.: 13-12-2013
Residenza: Trento
Lightbulb Datemi delucidazioni per favore...
Forse ho un caricabatterie scarso ( molto probabilmente lo è: imax b6 ), ma io per fare lo storage posso solo andare ad un massimo di 1 A e ci metterò una vita se voglio storare 4 batterie da 5000 mah Anche voi? O avete un signor carica???
Si può aggirare il problema di storarle senza cambiare il caricabatterie o metterci tanto???
Fg modellsport 4wd Porsche GT3 RS / Cen Matrix R3-e / Thunder Tiger E-MTA
Simo7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 22:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da Simo7 Visualizza messaggio
Dipende da cosa devi "storare"..quante celle?
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 22:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Simo7
Residenza: Trento
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Mi sono espresso male... Intendo storarle una batteria per volta, sono tutte 2s da 7,4v
Vecchio 26 aprile 14, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Specifications:
Operating voltage range: DC 11-18 Volts
Circuit power: Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Current drain for balancing Li-po: 300mA/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cells
Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells
Pb battery voltage: 2-20V
Net weight: 277g
Dimension: 133x87x33mm
Con 5W di scarica non vai lontano....
Vecchio 26 aprile 14, 22:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Simo7
Residenza: Trento
Specifications:
Net weight: 277g
Ok ma se devo storarle quando sono scariche? Tu che caricabatterie hai?
Vecchio 26 aprile 14, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Quando sono scariche la funzione di storage le caricha fino ad arrivare a 3.85/3.90V cella...
Ho un Hyperion e un Icharger entrambi da 250W in carica,solo l'icharge è scarso in scarica con 20W
delucidazioni fuma88 Elimodellismo Principianti 7 23 aprile 12 22:46
per favore datemi un consiglio agorano Aeromodellismo Ventole Intubate 3 07 aprile 10 01:40
Per Favore Datemi Un Consiglio,,,,,,,,, pluffy55 Elimodellismo Principianti 1 02 febbraio 09 14:12
Datemi un consiglio per favore... jorjo87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 18 aprile 08 22:10
per favore datemi 2 dritte! chiticaca Elimodellismo Principianti 3 05 marzo 08 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
