Datemi delucidazioni per favore... Forse ho un caricabatterie scarso ( molto probabilmente lo è: imax b6 :( ), ma io per fare lo storage posso solo andare ad un massimo di 1 A e ci metterò una vita se voglio storare 4 batterie da 5000 mah :blink: Anche voi? O avete un signor carica??? Si può aggirare il problema di storarle senza cambiare il caricabatterie o metterci tanto??? |
Operating voltage range: DC 11-18 Volts Circuit power: Max. charge power 50W Max. discharge power 5W Charge current range: 0.1-5.0A Discharge current range: 0.1-1.0A Current drain for balancing Li-po: 300mA/cell NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cells Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells Pb battery voltage: 2-20V Net weight: 277g Dimension: 133x87x33mm Con 5W di scarica non vai lontano.... |
Ho un Hyperion e un Icharger entrambi da 250W in carica,solo l'icharge è scarso in scarica con 20W |
Operating voltage range: DC 11-18 Volts Circuit power: Max. charge power 50W Max. discharge power 5W Charge current range: 0.1-5.0A Discharge current range: 0.1-1.0A Current drain for balancing Li-po: 300mA/cell NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cells Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells Pb battery voltage: 2-20V Net weight: 277g Dimension: 133x87x33mm Bastava leggere...:blink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58. |
