Vecchio 18 aprile 14, 11:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di driftcaccia
Data registr.: 03-04-2014
Residenza: verona
Sul furum ho trovato questa soluzione ingegnosa per indurire il differenziale!entry level 2WD!! già tempo di upgrade-uploadfromtaptalk1397811712168.jpg che ne pensate??
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
driftcaccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 11:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
nonono, per indurire il differenziale devi usare olii siliconici; ce ne sono di diverse gradazioni, dai più liquidi ai più viscosi.
sinceramente non saprei che gradazione mettere su un 2wd, cosi a spanne direi un 4000
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 11:21   #23 (permalink)  Top
Residenza: verona
Il mio differenziale é a grasso non so se ha la tenuta ermetica per funzionare in bagno d olio!
Vecchio 18 aprile 14, 11:31   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
Data registr.: 21-06-2012
Il problema del grasso è che non sai quanto sia viscoso e quanto cambi la sua viscosità all'aumentare della temperatura (il differenziale con l'attrito si scalda abbastanza).
Un semplice olio siliconico ti da la possibilità di sapere con certezza (entro un certo range di temperature) se stai indurendo o ammorbidendo il differenziale e con una flacone ci fai un sacco di differenziali su un 2wd 1/10.
Se proprio devi usare un grasso, se non ricordo male esiste il kyosho siliconico da 5000 cst ma non garantisco che non coli fuori dal differenziale quando va in temperatura.
Losi 22: RS Gen2, Tekin 10.5, Sanwa, Savox 1257 - Schumacher KF: HW V3, Trinity 10.5, Sanwa, Futaba 451
Predator X11: Dualsky 870, Dualsky 7.5, Sanwa, Savox 1257 - Tekno EB48: RX8, Tekin 1400kv, Sanwa, Hitec 7955
Xan83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 14, 17:23   #25 (permalink)  Top
Residenza: verona
Aggiornamento: montate lipo 5000 2s 20c , pignone con 2 denti in più, olio 5000 nel differenziale e 40 negli ammortizzatori..si inizia a viaggiare :-) PS quanto olio va nel differenziale? Io l'ho riempito tutto praticamente
Vecchio 20 aprile 14, 17:34   #26 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Va riempito fino a livello della crociera dei satelliti, altrimenti rischi che te lo spurghi correndo.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 14, 18:11   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
Un consiglio, non caricare le lipo dentro al modello.
Vecchio 21 aprile 14, 16:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
MAI MAI MAI MAI caricare le lipo senza toglierle , inoltre vanno tenute sott'occhio e controllate .......
Altro suggerimento : occhio alle temperature , hai aumentato i denti del pignone ed hai pile molto più potenti
Vecchio 22 aprile 14, 22:59   #29 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ok io la caricavo cosi perche è un casino togliere il pacco batterie perche entra giusto giusto devo allentare la parte posteriore dove ce l'ecs per farle uscire. Per quanto riguarda il differenziale è uscito un po di olio probabilmente quello in eccesso...cmq gradazione 5000 è quasi come non averlo...puo essere?
Per il resto autonomia molto lunga (oltre 30min credo) accelerazione molto buona, velocita max migliorata ma non eccezzionale,temperatura motore tiepido ma non preoccupante, ammortizzatori anteriori con rebound 100% e posteriori 50% circa, e gomme posteriori quasi finite :]
Vecchio 26 aprile 14, 13:48   #30 (permalink)  Top
Residenza: verona
Bene sono reduce dai primi giri in pista, il modello si è comportato bene, anche se le prestazioni che sembravano esplosive su piazzale si sono rivelate decisamente piu modeste in pista. Il motore scaldava parecchio nei prossimi giorni monterò un dissipatore su misura Per avere piu allungo meglio provare con altri 2 denti in piu sul pignone oppure passare al motore 15t brushed (15 euro circa)?
Comunque modello molto rubusto! Ho preso molte botte e mai una rottura, mi sento di consigliarlo ai neofiti.
Consiglio su entry level robopoc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 febbraio 11 11:54
Auto entry level amedello Automodellismo 5 20 settembre 10 19:15
simulatore o entry-level? Merlinx1 Elimodellismo in Generale 24 14 giugno 10 15:34
info su entry level apollo65 Elimodellismo Principianti 4 30 novembre 07 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
