09 gennaio 14, 21:06 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Consiglio banale ma spero ti porti sulla retta via, la losi salta sempre bene se sei riuscito a farla saltar male vuol dire o che non hai ancora il dito per affrontare i salti a tuo piacimento oppure hai sbagliato taratura ammo oppere ce un difetto di assemblalggio sul mezzo . Partendo dal presupposto che la tua abilità non è modificabile nell'immediato e che la macchina non abbia difetti di sorta stile steli piegati bracci frenati perni dei bracci frenati piegati ecc e partendo dal presupposto che anche con il freno motore al 20% con quel motore si riesce a saltare (dosando in maniera congrua il gas durante tutte le fasi del salto)secondo me devi concentrare le tue attenzioni sugli ammo . Mettici il suo 27.5 che va piu o meno bene nel 99% delle condizioni fai un ritorno pressochè a zero (poi aumenta sempre un po durante l'utilizzo) fai le altezze usando strumenti di misura e misurazioni corrette portandoti intorno a 20 mm giusto per una base di partenza neutra . A questo punto sei sulla retta via se anche cosi non riesci rivaluta con attenzione anche piu volte quanto scritto sopra, questo è l'unico vero consiglio che posso darti, per aiutarti nel metodo puoi seguire guide su come rifare gli ammo sul tubo per le altezze ti consiglio a ammo finiti di svitare tutte le ghiere e farci una tacca frontale cosi in pista potrai contare i giri di ghiera per lavorare sulle altezze senza venir matto con il calibro . Insisto se non ne esci vivo ricontrolla anche le cose che dai per scontato piu volte, non ci sono misteri arcani per cui la quale la tua losi non dovrebbe saltare .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
10 gennaio 14, 12:01 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2011 Residenza: Ovunque
Sul serio base losi dice olio 27,5 e ammo anteriore escursione 4 mm posteriore 0 quando io li ho fatti tutti da 4 mm ma non credo sia questo il problema... Può darsi che la macchina essendo chiusa in una scatola da trasporto che comprime un po' , le molle si siano compresse e quindi hanno perso efficienza?
10 gennaio 14, 12:25 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
cmq Duzzo per il fatto losi 22 che accuccia il muso in alcuni salti ,ti dico che dove giro io ci sono saltini molto piccoli ,sono cunette molto inclinate e basse. ti posso confermare il fatto che con altre marchè fare quei dossi è tutta un'altra cosa che con la losi 22. la losi 22 butta il culo in aria ,le altre esattamente l'opposto ,sempre in configurazione mid. tutti hanno avuto problemi sotto quell'aspetto all'ibr ,alla fine tra olii e precarichi in qualche modo si evita il problema ,ma cmq rimane questa strano comportamento rispetto alle altre macchinette. le altre buttano il muso per aria e lavorano esattamente all'opposto da chi ha la losi 22 che lavora per non farla capottare in avanti. ti dirò io alla mia 1° uscita anche a pelarli e facendoli rasoterra ,sfiorandoli diciamo avevo problemi gravissimi sotto quell'aspetto,mentre vedevo le altre che gli veniva sparato il muso in orbita,diciamo l'esatto opposto. quindi sono andato da prima a scaricarla dietro.......peggio ,quindi era il culo che creava problemi,mi spanciava sulle rampette ,poi l'ho alzato e mi sono concentrato sull'anteriore. passando dal 1°foro più esterno (braccetto inf) fino al più interno ed andando a precaricare di un bel tot.....quindi perdendo sterzo ovviamente. ora sono arrivato al punto di usare un 450 ant con rebound di 2cm! come altezze ci siamo ,la macchinetta va bene ed è bilanciatissima ,ma ho fatto l'esatto opposto di chi ha altre marche e che cmq ho sentito avere il problema opposto. prossima prova ,foro centrale e un pelo più di precarico all'anteriore.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
10 gennaio 14, 12:30 | #34 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Alcuni staccano anche gli ammortizzatori per non sforzare i braccetti, ma solo in caso di soste prolungate. Altri non lo fanno ma poi si trovano i braccetti storti o le gomme ovalizzate | |
10 gennaio 14, 14:48 | #35 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Credo che il comportamento a picchiare sia voluto come progetto , è la nuova tendenza del momento : perchè perdere tempo in aria quando , per andare forte , devi tenere le ruote per terra il più possibile ? Lo so che "saltare" è bello ma chiunque abbia visto almeno una volta il supercross avrà capito che mentre voli verso l'alto non stai andando in avanti Anche le più grosse 1/8 vengono appesantite all'anteriore per farle "picchiare" , per tenere il telaio parallelo bisogna dare gas col risultato di essere già in trazione e pronti a schizzare all'atterraggio , mentre un buggy che "cabra" bisogna riportarlo in asse frenando e spesso si finisce per atterrare senza avere trazione . Questo complica ulteriormente la guida : non conta solo spalancare il gas ma va dosato attentamente . Come consiglio spassionato per chi inizia dico di STARE AL CENTRO DELLA PISTA , lasciate perdere le traiettorie e cercate invece di essere sempre nel mezzo ....non è mica facile come sembra i tempi verranno da soli ed in caso di errore c'è sempre mezza pista per recuperare
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
10 gennaio 14, 16:11 | #36 (permalink) Top |
con le 1/8 devi buttarle giù di muso ,altrimenti perderesti tipo 1 decimo ogni volta che salti . si stà parlando di vederla capottare di tetto appena si effettua il salto....con le 1/8 ora mai si salta correggendo solo in aria ,non si può perdere tempo a prendere la rincorsa dritta, non esiste più ,ora puoi saltare anche col mezzo di tetto ,ci si pensa in aria a metterla dritta e buttarla giù a candela . è un altro discorso con le 1/10 non puoi correggere nulla in aria o proprio il minimo sindacale ,ma non c'è correzione aerea intesa come con le 1/8. devono essere appunto molto bilanciate per il fatto che quel minimo sindacale almeno deve essere fatto in modo preciso. la cosa più assurda per uno che passa a ste libellule 2wd è appunto questo ,non si può prendere un salto in diagonale e ributtarla dritta, esempio Tony che le deve totalmente buttare di fianco per saltare non può praticamente guidare una 2wd questo aspetto penso sia il più tragico è come ritornare pivelli quando si saltava dritti ,bisogna reimparare a farlo ed è impossibile o quasi questa cosa ,perchè viene naturale saltare in alcune situazioni storti.
10 gennaio 14, 16:48 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Se si ha spazio (salto lungo) riesci anche con la 2wd a saltare storto per poi raddrizzarti. Comunque, nei salti piccoli, tende di muso solo se non dai il giusto colpo di gas, altrimenti li passi con le ruote parallele al terreno.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
10 gennaio 14, 16:49 | #38 (permalink) Top |
User |
Taci va che mi sono sentito un pirla quei 3 giri con la tua losi 22 L'istinto è quello porca miseria, non ci riuscivo proprio, anche con la mini8 li prendo come mi trovo ed in genere mi riesce di rimetterla dritta, è una cosa che adoro di quel microbo. Dovrei girare un tot con le 2wd per tornare normale, quest'anno che ho cambiato l'1/8 e mi sono preso bene lo faccio praticamente sempre anche per saltini insulsi
__________________ Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015 Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t Ultima modifica di tony arms : 10 gennaio 14 alle ore 16:56 |
10 gennaio 14, 17:17 | #39 (permalink) Top |
se vieni a barco quando fa bello facciamo un video mettendole di traverso su ogni salto. c'è anche il salto finale da farla wippandola a 180° è una curva a gomito in salto figata assurda. ti assicuro che è il paradiso delle scrubbate aeree c'era il kuter l'ultima volta che mi chiedeva di fargliele di continuo ,dovevi vederlo ridere da sotto il palco, io lo sentivo più che altro no cmq è pazzesco per chi viene dalla 1/8 non poter praticamente più saltare di traverso questo è poco ma sicuro però io penso che con questa scala si faccia tanto occhio ,serve per guidare puliti e acquistare tanta sensibilità. per maks ma ho provato ,ma lo fa giusto un 5% rispetto alle grandi ,almeno non è quello che intendo io ,sentono amalapena il freno ed il gas in aria ,girarle non le giri.
Telaio Tt 01. | enzocom123 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 29 gennaio 09 22:47 |
Telaio | Nick91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 08 gennaio 09 19:51 |
telaio DF-02 o TT-01? | Espolo | Automodellismo | 16 | 17 luglio 08 22:13 |
telaio | biscia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 02 maggio 08 19:26 |
