Vecchio 16 settembre 13, 12:12   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2011
Residenza: Ortona (CH)
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Dato che ti piace tanto pestare sui tasti.....
Ecco quello che consigli tu.
B-Grade Lithium Polymer packs are great for those not-so-important models or testing. They have a high internal resistance (thats bad), normally wont last past 60 full high-discharge cycles and may become puffy over time.
B-Grade packs are structurally sound, but lack the performance of our A-Grade packs such as Flightmax, Rhino and TURNIGY.
hexTronik usually sells B-grade batteries to smaller vendors who in turn sell online at a discount. However we're now offering them to you at discounted prices, for those not-so-serious applications.
Te lo traduco.... perchè ho dei seri dubbi che tu sappia cosa sono le B-grade.
Pacchi B-Grade polimeri di litio sono l'ideale per quei modelli non-così-importanti o test. Hanno una elevata resistenza interna (questo è male), normalmente non durerà ultimi 60 cicli ad alta scarica completa e possono diventare gonfio nel corso del tempo.
Pacchi B-Grade sono strutturalmente sana, ma non hanno le prestazioni dei nostri pacchetti di A-Grade, come Flightmax, Rhino e TURNIGY.
hexTronik solito vende batterie B-grade per i venditori più piccoli che a loro volta vendono online a prezzi scontati. Ma ora stiamo offrendo loro a voi a prezzi scontati, per quelle non così gravose applicazioni.
Buon proseguimento con i tuoi esperimenti.
Certamente per quello che costano non puoi cercare l ' oro , +-30 cicli perfette.
Ma fin adesso reggono sè ci saranno problemi vi aggionerò.
Troverò altre lipo da testare le Orca
Sul forum occhio al professore
Ultima modifica di bambolotto3 : 16 settembre 13 alle ore 12:15
bambolotto3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 15:03   #62 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da josek Visualizza messaggio
Se mi posso permettere ti consiglierei di comprare dei connettori da 4mm e saldarli a 90º anzichè verticali.
Si trovano anche i 4mm low-profile predisposti per la saldatura ad angolo:
4mm Gold Connectors - Low Profile (10pc)
In ogni caso è facile fare la stessa operazione con i 4mm normali: io ho fatto un foro laterale più o meno all'altezza del forellino già presente.
Inutile ricordare di prestare sempre la massima attenzione con le hard-case ogni volta che si collegano i cavetti a non scambiare le polarità. Ne so qualcosa: dopo tanti anni senza avere mai bruciato nulla, per la prima volta ci sono cascato e ho seccato un Reventon-S nuovo scambiando la polarità dell'hard case
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 15:35   #63 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
avevo pensato anche a quello... ossia di spianare un connettore standard 4mm e poi saldarci sopra i fili
azzzzz... mi immagino la fiammata che ha fatto... anche perché di ampere ne passano parecchi ehehehe
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 17:41   #64 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
la procedura l ho fatta pure io per poter collegare la lipo al mio ESC LRP
ps ti metto in guardia pure io,un mio amico con la mia stessa combo(per 1/10),ha lasciato acceso il regolatore,ha staccato la lipo,poi però rendendosi conto dell errore,ha riattaccato la lipo e nella foga ha avvicinato(nemmeno infilato,solo toccato) il buco + con il cavo -
risultato:gran puzza di gremo,ESC andato(andava una volta si e tre no)
keep attention
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 18:16   #65 (permalink)  Top
L'avatar di josek
Data registr.: 30-12-2011
Io veramente li ho trovati al negozio belli e pronti con il taglio per la saldatura a 45º.
Team Associated RC18R / Traxxas E-Revo 1:16 / traxxas E-Revo 1:8 / HPI Savage XS Flux / HPI Savage X / Gmade R1 / Hobao Hyper TT 10 / Mugen MBX7 Eco / DJI F450 / Lumenier QAV250
josek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 18:19   #66 (permalink)  Top
L'avatar di josek
Scusate l'ignoranza ma cosa cambia tra 2S2P e 2S1P?
Vecchio 16 settembre 13, 21:12   #67 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
2S1P sono batterie costituite da 2 celle lipo in serie.
2S2P sono batterie costituite da 2 celle in parallelo messe in serie ad altre due celle in parallelo.
Una volta si preferivano batterie senza celle in parallelo, ora ci si fa meno caso.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 21:18   #68 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Praticamente si dovrebbero sbilanciare meno le 2S1P che le 2S2P giusto?
Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
Vecchio 16 settembre 13, 21:28   #69 (permalink)  Top
Sospeso
Mah, molto dipende dalla qualità delle celle...
Vecchio 16 settembre 13, 21:34   #70 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Per esempio le zippy hanno le 2S1P ma a quanto pare non sono il massimo... Tanto prendo le turnigy
quale servo prendo? gabry96 Aeromodellismo Principianti 2 10 gennaio 12 20:13
Quale Piper J-3 prendo ? anpast Aeromodellismo Volo Elettrico 4 13 dicembre 11 12:03
Stazione saldante, quale prendo? Mrk89 Circuiti Elettronici 20 09 gennaio 11 16:17
Dubbio quale Prendo? allafraf Radiocomandi 14 25 novembre 10 15:33
quale prendo fra le due pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 aprile 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
