Vecchio 02 febbraio 13, 21:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dinoemme
Data registr.: 29-01-2011
Residenza: Napoli
Exclamation Himoto Emxt-1 Brushless
Ciao a tutti!!
Dopo un bel po' di assenza, mi riaffaccio su questo splendido forum..
Dopo aver fatto un po di esperienza con gli elicotteri, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'off road, e più in particolare a quello dei monster truck..
Non avendo idea di quanto potessi appassionarmi, ho deciso di partire da un entry level (molto entry forse), ed ho acquistato una Himoto EMXT-1, 1:10 con motore brushless KV 6,5 T con sensori, esc da 60 aH, batteria lipo da 2700 2S e radio 2.4 ghz a volantino...usata.
Lo so!! Non bisognerebbe comprare un usato se non si conosce BENE il venditore, però..possiamo sempre vivere sul "Chi va là"??
Voglio dare una possibilità al prossimo!!
Premetto che non credo che il venditore fosse in cattiva fede, infatti mi ha detto che posso anche restituirgliela..
In breve..
Provo la macchina e:
se accellero subito a manetta..nessun problema..
Se invece, come è normale fare, accellero con progressione circa a metà corsa del radiocomendo, la macchina si blocca e va in retromarcia!!!
Ho provato a sostituire radio e ricevente ma il comportamento è lo stesso...
Ho paura che sia il regolatore..
Volevo un parere dai più esperti che magari ci sono già passati..
Ho fatto un giro in rete ed ho visto che il regolatore originale costa €. 99.00 (!!!)
mentre un EZRun 60A-SL Brushless v2, ne costa €. 37.00.
L'unica differenza che ho notato sulle caratteristiche, che sono identiche, è che l'Himoto (fonte sito Himoto) ha una resistenza di 0.0006 Ohm, e l'EZRun ha una resistenza di 0.0007 Ohm, ma fonte venditore su Ebay Himoto originale 0.00075Ohm.
Secondo voi, se monto l'EZRun faccio danni?
Oppure, essendo un TOTALE neofita sull'off road, potrebbe essere una questione di regolazioni, trim o cose del genere?
Vi ringrazio in anticipo del supporto che vorrete/potrete darmi in base alla vostra esperienza e resto in attesa prima di...fare danni
Dinoemme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 01:40   #2 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
[QUOTE=Dinoemme;3617043]Ciao a tutti!!
In breve..
Aggiungo..
Ma qualcuno per caso sa se un regolatore si puó riparare?
Vecchio 03 febbraio 13, 21:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Riparare un regolatore è molto difficile.
Comunque prova a montare l'ez Run come Esc e il problema supponga svanisca, l'ez Run non è male e ha un buon rapporto qualità/prezzo
Cambiando regolatore sempre se regge il motore non ce problema nella maggior parte dei casi è meglio perché quelli originali non sono mai un gran che...
Ciao!
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 21:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da andre26 Visualizza messaggio
Ciao!
dipende dal guasto, se fosse solo un condensatore sparato chiunque dotato di saldatore ed un pò di esperienza ne sarebbe capace...
ad ogni modo per quello che hai detto potrebbe essere semplicemente sprogrammato...
ma in primis funzionava o ti è arrivata cosiì?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 22:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
Devi essere piuttosto bravo però per saldare sulla scheda madre e non credo che un condensatore possa creare il problema che ha lui....
Vecchio 03 febbraio 13, 22:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
infatti è quello che ho detto...(era in senso generico molte volte è proprio una scemata a non far funzionare l'esc...)
da quello che ho sentito penso sia da riprogrammare l'esc... tu cosa ne pensi?
Vecchio 03 febbraio 13, 23:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Onestamente non credo che una semplice riprogrammazione possa essere di aiuto perché non è molto normale che se accelera a chiodo va e se accelera poco va e poi va in dietro io non saprei ci sono talmente tanti fattori.... Comunque può provare
1: invertì i fili del motore (facendo si che vada comunque)
2: prova con un altra lipo
3: Prova con un altra radio ( già fatto a quanto pare)
4: compra nuovo Esc....
Per me... vediamo se qualcuno ha altre idee
Vecchio 04 febbraio 13, 00:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
achtung!
i cavi sono 3 cosa inverte? potrebbe bruciare tutto... allora per l'esattezza deve invertire gli estremi no quello centrale... però così inverti solo il senso di rotazione del motore...
hai provato a girare un pò il trimmer per la regolazione della marcia avanti e la retro?
Vecchio 05 febbraio 13, 01:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Smile
Grazie ad entrambi!
Per questo motivo questo forum è il numero 1!!!!
Quando sono stato nel negozio di modellismo, dove mi hanno detto che c'era da cambiare il regolatore, non hanno preso proprio in considerazione l'idea di riprogrammare la ESC...quindi credo che il danno sia proprio il regolatore.
Sentendo il prezzo di quello originale, lo shock è stato così forte da non farmi prendere in considerazione l'idea di montare l'EZRun senza collegamento per il sensore.. Poi, parlando con mio fratello...e con il supporto di Andrea, credo che sarà la soluzione che adotterò.. Certo..ci vorrà qualche lunga settimana per l'EZRun...
Il regolatore è talmente piccolino che..non so se riuscirei a lavorarci di saldatore, ammesso che riesca a trovare il condensatore o il componente andato..
Ad ogni modo, domani chiedo una consulenza anche ad un altro negozio in zona...e vi faccio sapere..
Grazie per l'aiuto
Vecchio 05 febbraio 13, 03:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
achtung!
puoi invertire QUALSIASI cavo in qualsiasi ordine e qualsiasi combinazione ,l'importante è che giri nel senso giusto.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Himoto emxt-1 Matley Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 05 gennaio 12 15:06
ancora Himoto emxt-1 wudre Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 04 gennaio 12 09:52
Himoto EMXT-1 panic Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 31 agosto 11 10:34
Himoto emxt-1 - Elaborazione Matley Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 29 dicembre 10 10:59
himoto emxt-1 bounty Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 30 aprile 09 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
