Vecchio 22 gennaio 13, 13:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
Data registr.: 09-11-2012
Residenza: varallo sesia
ammortizzatori che non tornano!!! help..
ho un monster truck thunder tiger ssk ex nitro che ho elettrificato per non fare puzza e casino inutile!!! aveva questo problema quando era ancora a nitro e ora, nonstante il peso sia stato ridotto, il problema persiste: gli ammortizzatori sono duri da far scendere e una volta compressi non tornano, lasciando la macchina praticamente a terra. L'olio era molto denso (problema dovuto credo anche all'invecchiamento) e l'ho sostituito con olio nuovo più fluido. Ora la macchina scende bene, anche con minime pressioni, però non risale!!! come posso fare?? ho già aggiunto precarico alle molle ma non serve a un granchè....
se qualcuno ha consigli gliene sarei molto grato...!! grazieeeeeeeeee
Gervaso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di salentoskr
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: nardò
Provato a controllare le membrane che non siano bucate o rotte?
salentoskr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 14:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da Gervaso Visualizza messaggio
Con il precarico vari l'altezza da terra ma per il tuo problema fai poco. Dovresti cambiare le molle...
Inoltre l'ammortizzatore è montato bene? Smontalo e controlla i vari componenti. Quando lo richiudi fai bene il rimbocco dell'olio... Se usi un olio molto denso e ne metti troppo rischi di vederti scoppiare l'ammortizzatore al primo salto importante.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 14:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Gli steli degli ammo sono dritti? Se son leggermente piegati magari non scorrono bene..
Di solito elettrificando il peso aumenta tra motore e lipo..
Gran gass!! ;)
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 14:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
molle più dure....se con il precarico non ce la fai sicuro di non avere quelle dietro davanti ? o viceversa ?
Vecchio 22 gennaio 13, 15:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Ma che olio hai messo?
Le molle sembrano a posto o sono molto morbide?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 15:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
E quando le hai in mano ritornano perfettamente?
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 16:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
grazie a tutti delle risposte...
cerco di rispondere in ordine...
le membrane non le ho controllate...stasera lo farò...ho solo smontato, svuotato e rimesso l'olio.
gli steli sono dritti, infatti gli ammortizzatori da smontati funzionano molto bene...davanti e dietro non cambiano, sono identici...ho usato un olio sintetico al silicone...non saprei però dire in maniera esatta di che gradazione...le molle sembrano a posto...forse un po' morbide, ma di sicuro non snervate...nella mia ignoranza suppongo sia un problema di spinta...sembra che spingano troppo poco, forse proprio per via delle molle troppo morbide...però mi sembra strano perchè sono gli ammo originali e la macchina dopo l'elettrificazione (motore brushed 540 e batterie nimh) pesa 120 gr in meno!!!
Vecchio 22 gennaio 13, 21:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Olio troppo denso forse ma se così fosse anche a comprimersi dovrebbe fare un po' fatica (sempre meno ke ha tornare) in pratica e più rigida se hai l olio troppo denso.. Se e troppo fluido non ammortizza bene e saltella troppo..
Gran gass!! ;)
Vecchio 22 gennaio 13, 23:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
esattamente!!! infatti quello sarebbe un problema secondario...cioè da vedere nell'utilizzo....credo quindi che il problema sia solo dovuto alle molle...che non hanno abbastanza forza per farla salire in posizione corretta...
olio ammortizzatori che gradazione?? maxzoom Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 01 aprile 12 20:28
i conti non tornano paperozzolo Aeromodellismo Principianti 20 30 maggio 10 11:53
che ammortizzatori posso adattare? GHIRO11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 08 dicembre 09 15:00
Che olio negli ammortizzatori... soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 08 aprile 09 22:28
Servi che non tornano indietro... Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 06 febbraio 09 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
