Vecchio 22 gennaio 13, 13:38   #3 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da Gervaso Visualizza messaggio
ho un monster truck thunder tiger ssk ex nitro che ho elettrificato per non fare puzza e casino inutile!!! aveva questo problema quando era ancora a nitro e ora, nonstante il peso sia stato ridotto, il problema persiste: gli ammortizzatori sono duri da far scendere e una volta compressi non tornano, lasciando la macchina praticamente a terra. L'olio era molto denso (problema dovuto credo anche all'invecchiamento) e l'ho sostituito con olio nuovo più fluido. Ora la macchina scende bene, anche con minime pressioni, però non risale!!! come posso fare?? ho già aggiunto precarico alle molle ma non serve a un granchè....
se qualcuno ha consigli gliene sarei molto grato...!! grazieeeeeeeeee
Con il precarico vari l'altezza da terra ma per il tuo problema fai poco. Dovresti cambiare le molle...
Inoltre l'ammortizzatore è montato bene? Smontalo e controlla i vari componenti. Quando lo richiudi fai bene il rimbocco dell'olio... Se usi un olio molto denso e ne metti troppo rischi di vederti scoppiare l'ammortizzatore al primo salto importante.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
