| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
Mea culpa l ho lasciata fuori dal tubetto e capottandosi evidentemente si è spezzata.... cmq ho risolto mettendo un altra ricevente....
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
a mè invece il problema di radio lo dà solo quando uso spektrum:aquando passo in due zone dove passano sotto terra cavi dell'adsl il mezzo mi si ferma e perde il segnale,con radio traxxas non fà una piega,ma con spektrum nei soliti2punti canonici perdo sempre sempre ilk segnale per qualche secondo..non è un problema dato che uso il summit a passo d'uomo perchè è una zona di passaggio,ma se mi trovassi con l'fg monster a tutto gas e perdessi il segnale se non intervenisse il fail safe sarebbe un piccolo enorme problema!comunque se ti s'è troncata la parte superiore dell'antenna son cavoli:dovresti trovar l'antenna giusta e risaldarla alla base della ricevente e non è sempre semplice da fare perchè si rischia di fottere la ricevente ...
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
ok se si rompe l'ultima parte e semplice incuria mentre quella alla base è piu infima come rottura e può succedere ma non ci si pensa . Immagino che chiunque sa che la parte finale se striscia si puo rovinare io volevo mettere in guardia da una rottura piu nascosta a cui non si pensa .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 09 novembre 12 alle ore 13:37 |
| | #15 (permalink) Top | |
ho fatto una prova e con quella tutta tagliata...la mia auto tira ad una 40 di m.... com la prossima la riparo con un tubo più lungo ed un cappuccio... deve rimanere dentro il suo tubicino se no se cappotto rischi di spezzarla...come ho fatto io....
| | #16 (permalink) Top |
| User |
e si maledetti ultimi 30mm, e successo pure a me..... e per mia fortuna ho trovato il kit di sostituzione della spektrum: case contenete la ricevente piu il filo del antenna e costa pure pochi euri ![]() penso che anche altre case lo facciamo cosi si evita di saldare o prendere un ricevente nuova per intero
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
| | #17 (permalink) Top | |
| | #18 (permalink) Top |
| User |
io da quando ho la radio in 2,4 ghz non lo metto nemmeno il tubicino.. l'antenna la lascio arrotolata chiusa nella scatola ricevente; non ho mai avuto problemi, nemmeno con il monster 1/5 che facevo andare da una parte all'altra di un campo
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-9611/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
| | #19 (permalink) Top | |
cmq se proteggi bene con il tubicino..non succede niente...
| | #20 (permalink) Top |
comunque nek se riesci a trovare il cavo giusto per la tua ricevente e sei bravo puoi pure pensare di recuperarla la vecchia ricevente..però non dev'esser semplice trovare il cavo e pure difficile saldare.io ho provato a recuperare una veccha traxxas ma alla fine l'ho dovuta buttar via lo stesso ..
| Bookmarks |
| cerco una ricevente in 40mhz o una radio in 2.4ghz. fatemi sapere! | simonsuper | Compro | 3 | 14 gennaio 11 18:24 |
| Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? | searchworlds | Radiocomandi | 5 | 12 novembre 09 21:23 |
| Ma quanti A possono passare attraverso una ricevente? | HYCRYPOTES | Radiocomandi | 15 | 26 giugno 09 17:41 |
| quanti voli dura una batteria da 4,6 per ricevente . | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 31 maggio 09 09:39 |
| ricevente multiplex RX5 quanti metri ? | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 13 agosto 08 22:33 |
