Vecchio 16 maggio 12, 21:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
lipo che si carica più del dovuto
ho preso una lipo da 3700 mah della xell queste Lipo Xell-Pro 11.1V 3700mAh 3celle 55C, Accessori elettronica & c. | Batterie Lipo | Lipo 3s 11,1v - RC-Rocketracing.com e ogni volta che la ricarico (ho un carichino orion che non è il massimo ma non va male) non si carica di 3700 mah come dovrebbe ma di 4400 mah! ovviamente ho impostato il cut off sull' esc e quando collego le batterie al carichino le celle sono tutte e 3 fra 3,35 volts e 3,5.
con altre lipo non ho mai avuto problemi quindi mi chiedo sono le lipo o cosa? e è un problema o semplicemente le specifiche sono sbagliate?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 23:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2012
Residenza: Porlezza
E' successo e succede anche a me con alcune batterie xò l'amperaggio nn varia di ben 700 ma di circa 200mh
Non ho capito il motivo ho pensato anche io a dei dati della casa sbagliati.
Le batterie mie in questione sono 2 orion 5200 ke xò arrivano a 5400. Voltaggio celle 4,20-4,21.
Chiaramente anche io uso un caricatore abbastanza buono.
Sinceramente sono un'anno ke le ho e ke fanno così e x ora fortunatamente tutto bene.
Lascio la parola agli esperti del perchè succede questo.
Ros85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 01:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
In teoria non bisognerebbe caricarle oltre il valore nominale i carichini più completi anno la possibilità di staccare la carica alla percentuale voluta io ad esempio carico le lipo al 95% ma in tutti i casi al terimene dalla carica che sia da me impostata al 90-95 o 100% imposto il carichino in modo che al valore impostato smetta di caricare .
Non so dirvi quanto faccia male alle lipo superare il valore nominale ma sui manuali è sconsigliato .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 08:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Ma scusa, non imposti manualmente la capacità della lipo?
Non sono analfabeta, e il mio telefono che non sà l'italiano....
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 08:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Anche a me sembra strano che l'amperaggio sia più alto di cosi tanto, so che alcuni lo fanno apposta, in questa maniera con batterie più leggere si ottiene più corrente e quindi dura di più, ma so anche che in molte gare fanno dei controlli ed è proibito oltre che pericoloso
Anche sul mio carichino imposto io manualmente l'amperaggio, non vorrei che sia il tuo carichino che si auto setta su valori sballati
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 14:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
sul caricatore a inizio carica setto la velocità di carica e basta, ci sono altre impostazioni tra cui c' è anche il limite di carica, però se lo metto le lipo resterebbero a un voltaggio minore dei 4.20 volts che dovrebbero raggiungere
Footy ITA 107
Vecchio 17 maggio 12, 14:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Sul mio imposto le celle,la capacità dalla lipo e a quanti ampere caricare...
Vecchio 17 maggio 12, 14:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
il mio se non imposto il limite carica fino ai soliti 4,2 volt per cella poi stacca
Footy ITA 107
Vecchio 17 maggio 12, 15:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Ma che cb hai?!?
Vecchio 17 maggio 12, 15:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ma che cb hai?!?
Orion Advantage IQ605 AC/DC Charger ORI30155UK questo c' è anche marchiato robitronic e con altre lipo non ho mai avuto problemi
Footy ITA 107
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 11 23:43
Mi si gonfiano le LiPo, può essere colpa del carica? kar120c Batterie e Caricabatterie 6 01 maggio 10 14:43
lipo che carica all'infinito...che è successo? danixt75 Batterie e Caricabatterie 7 23 febbraio 09 23:42
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 12:10
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
