Vecchio 28 marzo 12, 01:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TXX-SLASH
Data registr.: 09-10-2011
Residenza: Liguria
Kyosho Mad Force Kruiser 1:8 VE RTR 2.4 GHz
Ciao a tutti!
Che ne pensate del "nuovo" monster della kyosho...?!
Kyosho Mad Force Kruiser VE in a field - YouTube
Caratteristiche tecniche
- Lunghezza: 545 mm
- Larghezza: 415 mm
- Altezza: 245 mm
- Carreggiata (ant.): 310 mm
- Carreggiata (post.): 310 mm
- Passo: 360 mm
- Gomme (ant/post.): 160 x 100 mm
Caratteristiche
• monstertruck 1/8 EP readyset con radio KT-200 2,4 GHz
• trazione 4WD permanenti
• trasmissione con 20 cuscinetti
• trasmissione a catena
• ammortizzatori BigBore
• passo lungo
• assi basculanti
• struttura dell’asse anteriore e posteriore
• coppia conica in acciaio indurito
• box RC stagno
• gomme High-Grip tipo monster per massima trazione
• compatibile con trascinatori delle ruote 14 / 19 mm
• adatto per 2x 2s LiPo-Car-Akkus oppure 2x 7 celle NiMH racingpacks
Kyosho Mad Force Kruiser 1:8 VE RTR 2.4 GHz-3bbe00bb0f9a30ecee7f0fa78cc6eb65.jpg
TXX-SLASH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 12:38   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
ha tutti i vantaggi di un mezzo con i ponti rigidi
ha tutti gli svantaggi di un mezzo con i ponti rigidi
scherzi a parte ho avuto modo di vedere il nonno di questo il twin force, quello con due motori brushed.
Di serie non era male , all'epoca i brushless erano appena apparsi sul mercato ed avevano prezzi proibitivi, le lipo non erano ancora di uso comune su questi mezzi.
Il mezzo fu poi pesantemente modificato montando differenziali più robusti (forse adattati da un mta4 o presi dalla versione a scoppio del kyosho perchè più robusti.....qualcosa del genere insomma), aggiunto un kit della novak .
Alla fine era un mostro, molto robusto ma praticamente inguidabile per via dei ponti rigidi, che mi ricordi praticamente indistruttibile.
Qualche problema lo si poteva avere con le plastiche dei ponti ma il mezzo a cui faccio riferimento fu veramente maltrattato in tutti i modi.
Ho visto questa "nuova" versione in negozio e come macchina da bashing un pensierino ..... anche perchè non ha un costo esagerato.
Peccato che qui dalle mie parti i ricambi kyosho costano una follia e sono veramente difficili da trovare.
Resta comunque una macchina da puro bashing.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 12:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dodge81
Data registr.: 17-03-2012
Residenza: Sardegna, Toscana
Veramente bello!
Condivido quello che dice rebrule
dodge81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 13:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Io ho la versione a scoppio con i pezzi per fare la elettrica , i vecchi differenziali avevano le coppie coniche in zama stampata e solo 2 satelliti nel differenziale , bastava mettere le coppie coniche del buggy e i 2 satelliti mancanti
Per me è un ottimo mezzo polivalente ma non adatto a niente di specifico .
Bloccandogli un differenziale diventa anche un Crawler
Vecchio 28 marzo 12, 17:10   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Non basta avere i ponti rigidi e i differenziali bloccati per fare un crawler.
La base comunque per fare un super class è buona ma bisogna lavorarci parecchio.
La categoria in Italia (quelle di crawler super class) ha avuto ed ha tuttora poca fortuna, purtroppo.
Vecchio 28 marzo 12, 21:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da rebrule Visualizza messaggio
Il regolatore posizionato in orizzontale può creare problemi di riscaldamento eccessivo secondo te,e la trasmissione a catena non proprio comune?!
Kyosho Mad Force Kruiser 1:8 VE RTR 2.4 GHz-ab7a23bea31c56382e1b249025016a31.jpg
Vecchio 28 marzo 12, 21:39   #7 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
per me kyosho non è un gran che.....tanta pubblicità e non vale quel che si paga, il modello a benzina.....una frana.
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 08:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LastHope
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Pisticci
Originalmente inviato da IL GENERALE Visualizza messaggio
nonostante i suoi "millenni" di esperienza nel campo della produzione modellistica sono pochi i modelli fatti davvero a regola d'arte da parte di kyosho.
questo monster poi sembra ancora piu inguidabile degli altri in commercio.
-SEBART SUKHOI 1,55
-SAB GOBLIN 500
-PARKZONE RADIAN PRO
LastHope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 11:55   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da TXX-SLASH Visualizza messaggio
la combo motore e regolatore non la ho mai provato onestamente non so dirti nulla, la posizione forse è sfavorevole per la ventola, ma se tutto è fatto nel modo giusto problemi non ne vedo.
La trasmissione a catena all'epoca non ci ha dato nessun problema, anche se a prima vista non sembra robustissima con un perno corona cosi lungo è facile averlo "storto" rispetto al pignone motore, ci vuole un pò di attenzione nel montarlo e nel fare manutenzione.
Originalmente inviato da LastHope Visualizza messaggio
Credo che sia più un discorso di affezione al marchio, io per esempio sono innamorato tamiya anche se oggettivamente molti dei suoi modelli non sono il massimo, qualcun altro potrebbe essere affezionato kyosho nonostante tutto.
Parlare di monster e guidabilità ...... la vedo dura.
Se vogliamo guidare prendiamo un truggy o un buggy, certo questo con i ponti rigidi deve proprio piacere ed a me onestamente non dispiace per nulla.
mad force kruiser Mad Force Kruiser Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 25 settembre 10 19:27
Kyosho Mad Force giuseppeda90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 30 giugno 08 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
