| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-12-2007
| olio per differenziale
Salve volevo sapere che tipo di olio o grasso bisogna mettere all'interno del differenziale di un hpi e-firestorm e se bisogna utilizzare del grasso negli ingranaggi che si collegano al differenziale
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
| nel differenziale(dentro alla scatola differenziale quindi quella che gira)ci va dell' olio siliconico per capire che durezza devi guardare sul manuale per gli altri aspetta chi conosce il mezzo
__________________ Footy ITA 107 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Genova
anche io ho un firestorm e a parte ultimamente che avevo comprato il grassino originale hpi (che è lo stesso che va sia all'interno del diff che nella cascata degli ingranaggi) mi sono sempre arrangiato con quello che "passava il convento": intendo dire che se hai la possibilità di reperire un po di grasso in una officinetta va bene, tipo quello arancione o giallo cmq grassi per meccanica basta che siano di una certa consistenza, per intenderci non quello bianco da cuscinetti per esempio... nel diff lo metti bene tra gli ingranaggi, non troppo senno andando lo spara fuori, quando lo chiudi dai una bella ditata di grasso tutto intorno alla ruota dentata e richiudi il tutto! |
| | #5 (permalink) Top |
ma è lo stesso che hai usato nel diff?? cmq non saprei dirti... valuta te non deve essere pappetta perche frullando a migliaia di giri e scaldandosi poi perde la consistenza e non fa piu il suo lavoro. non saprei neanche dirti la composizione di quello originale perche sul tubetto non c'e scritto niente!!!solo "heavy duty grease"! |
| | #6 (permalink) Top | ||
__________________ Footy ITA 107 | ||
| Bookmarks |
| Olio ammortizzatori+Olio differenziale. | Checco | Automodellismo | 14 | 07 luglio 11 14:45 |
| olio differenziale | biscia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 30 dicembre 09 09:09 |
| olio differenziale g4 rs | starter1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 28 marzo 09 20:32 |
| olio differenziale | andysac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 25 ottobre 08 20:36 |
| Olio differenziale? | angus87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 04 marzo 08 23:44 |
