Vecchio 15 settembre 11, 14:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: sardegna (la maddalenaI)
che lipo ci vogliono
io ho un motore xerun hobbywing con regolatore150 ah macchina 1/8 quale batt mi con sigliate 3 celle o 4,quanti c di scarica devono avere 20-25-30?20 sono sufficienti?
antonio.aversano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
per la quantità di celle dipende dai giri del motore, solitamente da 1700 a 2200kv si và a 4s, oltre 2200kv si và a 3s.
come detto qualche miliardo di volte, i c di scarica dipendono sempre dall'assorbimento del motore, se sai quello puoi trovare la batteria adatta.
macchina 1/8 ok, ma quale?
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 15:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
be' se il regolatore e' da 150 ampere, suppongo che piu' di 150 ampere non puo' erogare, ne consegue che se si prende come valore la massima capacita' del regolatore, per stare tranquilli e non stressare la batteria, questa come minimo deve erogare la massima corrente che l'esc e' in grado di gestire, cioe' 150 ampere, quindi se ipotizziamo una batteria da 5000 mah a 30 C siamo al limite, quindi mglio optare per una 40C cosi' siamo a 200 ampere e abbiamo un discreto margine.
Purtroppo se si scende di capacita' si deve aumentare il fattore C erogabile dalla batteria, altrimenti puo' accadere che il motore chieda piu' di quello che la batteria puo' dare con la conseguenza di portarla a dipartita in un tempo molto breve
P.S.
Lo so che il regolatore puo' anche sopportare un burst elevato, ma essendo un burst e' per sua natura transitorio e si riferisce, di solito, a quando il motore parte.
A regime puo' erogare solo la corrente di targa.
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 15:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Empiricamente più C hanno e più sono buone
Vecchio 15 settembre 11, 15:37   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Non e' detto, devi sempre considerare la capacita' della batteria.
esempio, un pacco da 3000 mah deve avere come minimo 50c di scarica perche' possa sostenere senza danni una corrente di 150 ampere , diciamo che se si prendono pacchi di capacita' elevata, si puo' avere meno C di scarica.
Non dimenticare che piu' si sale in C e piu' costa, piu' si si sale di capacita' e piu' grosse sono le batterie.
Basta farsi 2 conti per capire quanta "C" ci occorre.
Vecchio 15 settembre 11, 18:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
c'è anche da tener conto che in alcune batterie il dato di scarica è veritiero.. (tipo Hiperyon) nelle cinesi E' FALSO.. o quantomeno ottimistico..
quindi una 35C hiperyon si comporta meglio di una 45c cinese..
infatti, le prestazioni della mia buggy con le 4200 35C Hiperyon si equivalgono a quelle ottenute con una 5000 40C Turnigy..
della serie, come spendi.. mangi!!
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 18:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da monster+drift Visualizza messaggio
Be' il tutto sta in piedi se i dati di targa sono esatti certo che se millantano scariche di 40C e a malapena reggono 30C, crolla tutto il castello di carte
Quanti Ampere vogliono le lipo? ROBHELICOPTER Batterie e Caricabatterie 1 10 settembre 09 19:00
che eliche ci vogliono? daniele 1973 Aeromodellismo Micro Modelli 3 01 aprile 09 10:08
I negozianti possono fare quello che vogliono ? (2) roby66 Modellismo 40 15 luglio 08 15:14
quante lipo ci vogliono per questo? Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 14 26 giugno 07 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
