26 novembre 11, 18:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2011 Residenza: latina
| come completare kit losi 8 eu
ciao a tutti voi, voglio acquistare losi8 eu brushles ma non essendo esperto dell'elettrico vorrei consigli su quale motore ed esc montare e se oltre a questi servono altre cose tipo saldature pezzi etc. grazie
27 novembre 11, 15:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2007 Residenza: Miami
Ovviamente saldature sono all'ordine del giorno nell'elettrico..... Altri "pezzi" escluso servo , ricevente , radio batterie e caricabatterie non ne servono se non ricambi '......, | |
28 novembre 11, 11:35 | #3 (permalink) Top | |
28 novembre 11, 12:07 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2011 Residenza: Delta del Po
Ciao danibuggy, che sia un buon Kit non si discute ed è migliore alla pari di altri kit che trovi in commercio. Poi bisogna vedere cosa pensi di farci, se intendi gareggiare la LOSI è un ottimo mezzo, che comunque richiede un attento set-up per poter esprimere le proprie potenzialità, nonchè una guida pulita. Detto ciò mi sentirei di darti un solo consiglio e cioè di non eccedere troppo con la motorizzazione e di coseguenza con l'alimentazione, per ottenere così un mezzo sicuramente prestante ma al tempo stesso gestibile nella maggior parte delle situazioni. mezzo
__________________ Team ABEMOTORS G.A.P. |
28 novembre 11, 13:56 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
E' una ottima macchina ma richiede una certa manutenzione ( come tutte le macchine da corsa ) in particolare vanno curati i cuscinetti del differenziale posterore , magari mettendo gli adattatori in alluminio e spessorando bene il differenziale con i rasamenti dati a corredo degli adattatori. per il resto c'è chi la prepara rendendo più scorrevoli i perni dei braccetti delle sospensioni ( ma va bene anche normale ) . Sono altamente consigliabili le "C" a 12° il alluminio , nn sarà la geometria della EU ma migliora molto in inserimento e percorrenza delle curve , lascerei i barilotti in plastica all'anteriore ma preferisco quelli in alluminio al posteriore Le piastrine ad inserti per regolare l'antiaffondamento e la convergenza prendile solo per il posteriore , davanti la macchina ha sempre la regolazione di scatola . Oli Losi per differenziali e ammortizzatori : sono i migliori
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
28 novembre 11, 15:05 | #6 (permalink) Top | |
HOBBYWING TECHNOLOGY Co., Ltd., gestibile , hai tutto quello che ti serve e non hai necessitá di stagnare che all'inizio è complicato. Batterie 4s scegli tu la marca in base al tuo portafoglio , evita le cinesate da ebay , se vuoi risparmiare sta almeno sulle nanotech della turnigy .....per iniziare vanno bene accorpiate da un buon carica/bilanciatore | |
29 novembre 11, 13:06 | #7 (permalink) Top | |
29 novembre 11, 13:42 | #8 (permalink) Top | |
Scusa ho trovato questo: combo esc xerun 150A+motore xerun 4274L 2000kw+pignone+program card+accessori! PARUAMODEL 239,00 EURO Va bene??? | |
29 novembre 11, 14:04 | #9 (permalink) Top |
Il variatore prendilo buono , più Ampere ha e meglio è Trovi anche del buon usato se metti l'inserzione nella sezione "compro" . Il motore richiede una certa manutenzione con i cuscinetti , per me lo dovresti prendere nuovo con almeno 1 set di bearing di ricambio . Io mi sono trovato bene con il variatore Mamba Monster accoppiato al Losi 1700Kv : niente di esagerato ma molto affidabile . Occhio alle Lipo perchè vanno gestite in modo abbastanza accurato , leggi i vari 3d a proposito dei carichini e di come storarle , io ho 1 pacco di nanotech e 2 di turnigy economiche , le nano sono più costanti ed un pelo più leggere ma per quello che costano nn fanno la differenza ( con il mio motore OCCHIO!) . Molto dipende da come regoli l'erogazione del motore quindi assicurati che il variatore che comprerai sia facilmente programmabile e se richiedesse la program card prendila subito . PS metti le foto del modello nell'apposita sezione quando puoi
Kit conversione losi | robertino59 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 17 maggio 11 22:46 |
Kit Losi Bruschless | celica | Compro | 0 | 07 maggio 11 19:39 |
