![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2011 Residenza: bergamo
Ciao ragazzi mi chiamo luca ho 35 anni e sono di bergamo,da un pò di mesi mi è venuta la voglia di cimentarmi nel modellismo sono un principiante, quindi ne capisco poco o niente.Per capirne se diventerà poi una vera passione, su consiglio ho acquistato da poche settimane un athena hammer 1/10 con motore RC-540 brushed,lo so non è molto ma per un qualche ora di svago è sufficiente, purtroppo solo dopo 4/5 cariche surriscaldandosi molto ho visto andare in fumo il mio primo motore ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Ci possono essere parecchie cause. Le prime che mi vengono in mente sono: - rapportatura sbagliata: devi mettere un pignone più piccolo e del "modulo" (tipo di denti) giusto (non so che modulo abbia il tuo) - poca circolazione d'aria - troppa vicinanza tra pignone e corona e quindi sforzo - sfiga Purtroppo io sono "nato con l'elettrico" con i brushless (+ o -). per cui non conosco bene gli spazzolati. Comunque ogni regolatore ha il suo limite, non puoi cioè mettere motori con un numero di spire (o "T") troppo basso (il che indica prestazioni velocistiche alte ma meno coppia)
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
lo hai detto da solo: si e surriscaldato. Troopo calore= fumo. Magari va ancora ma e' da cambiare. Inizia con rimetterne uno equivalente . con 10/20 riparti. Se ci metti un dissipatore e ventola scaldi meno, giri dipiu fino a Surriscaldare di nuovo. Quindi sta a tefare raffreddare pgni 5/10 minuti tutto il sistema.... Certo che se fai 30 minuti disgommate sull erba alta..... altro che fumo!!!!! bye. Benvenuto!
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie ragazzi molto gentili per le risposte,voi che dite dissipatore con ventola si o no? per quanto riguarda la sostituzione motore posso farla io o è meglio che metta mano una persona più esperta?
![]() | #5 (permalink) Top |
un dissipatore con ventola non fa mai male. Per lo smontaggio, basta avere gli attrezzi giusti (e se fossero di buona/ottima qualità sarebbe meglio) in 10-15 minuti fai tutto. E' normale manutenzione e, prima o poi, bisogna imparare a farla ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2010 Residenza: bolzano
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
i brushed rtr di oggi durano 4-5 scariche ,dissipati o no è quella la fine che fanno. smuovere un mezzo da 2kg per un brushed 540 è dura a meno di non prendere motorini da 40-50t inutili per via delle velocità ridicole. i regolatori sono veri giocattoli , inutile spendere una lira per quei così . la ventola varrebbe di più che l'elettronica . spendi 50 euri ed hai un ezrun brushless motore ,card ed esc. ci vorrebbero i motiri ad indotti seri ed esc serie ,non esistono nemmeno più.....butta tutto e fatti un brushless . tutto ciò che rtr e da buttare ....to guarda fatalità cosa sto facendo. un commerciante mi ha supplicato di aggiustargli un motore perchè ha venduto un mezzo che alla 1° scarica ha sbriciolato l'alberino del motore.....non ha i ricambi e non sa cosa raccontargli al tipo..... i miei mamba avranno 200000km ![]() l'ho sostituito con un rotore carson mooolto più leggero e messo i rasamenti (fatti a mano da me) nel posto giusto.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. Ultima modifica di culatello : 08 settembre 11 alle ore 22:00 |
![]() | #8 (permalink) Top |
Capisco, ma acquistando questo kit deduco che poi dovrei sostituire la batteria?,e in questo caso un dissipatore con ventola non sarebbe più necessario? se non ho sbagliato a capire la lettera (t) sta ad indicare le spire e quindi la velocità,secondo te da quanto dovrei prenderlo, ripeto ora non mi interessa avere un mezzo velocissimo ma punterei più sull' affidabilità e resistenza,grazie e scusa se ho scritto qualche castroneria purtroppo non sono esperto in materia ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
no dici bene ,per me dovresti cercare su ebay ,un ezrun 8,5t è già sufficente ,ricordati le mezze misure sono motori 540 le misure piene tipo 9t sono 380 quindi più piccoli . per le batterie un 8,5t ezrun è un motore tranquillissimo che con il rapporto lungo però da una velocita già notevole al mezzo. le batterie non ti preoccupare reggono ,una nimh da 1800-3000mah ti fa da tappo praticamente ,ma non c'è nessun pericolo ....con il tempo ti farai anche delle lipo ma questo tra un tot. chi dice che saltano dice un eresia ,succedeva con nimh spinte al massimo da 5000mah e 8c di scarica abbinati a motori spinti ,una 6 celle originale non ha nemmeno la forza di esplodere si spompa con il tempo tutto quì e diventa calda. il tuo motore originale non ha costo ,se vai da un comerciante serio te li regala ,magari ne prendi un paio fino che ti arriva un brushless .sul forum troverai tutte le spiegazioni che ti occorrono ,non preoccuparti dei settaggi ci pensiamo noi . alla fine sono cavolate una volta che impari 2-3 basi è fatta. hai fatto bene a non prendere il modello brushless ,sono schifezze ,quel trapel azzurro che hai visto in foto non ha senso di esistere ,le elettroniche rtr sono cavolate ,meglio acquistare dopo in fondo. vedi hsp ,himoto ....montano sto coso che va si e no avanti e scalda come una stufa pur essendo completamente aperto ......si prende la brushed si risparmia qualche cosa poi si prende una discreta combo. altro esempio che mi salta a tiro la b4.1 associated ha un motore che forse inizia ad andare se gli metti su un pignone grande come la corona ......buono come fattura ,ma a cosa serve? per convincerti ti faccio vedere una cosa.....questo macinino 2wd del dopoguerra in foto funziona con una semplice ezrun 35A ed un motore da 2800kv 560 a 3s è in scala 1/8 e monta un rapporto 16/50 modulo 1 appunto da 1/8 non da 1/10 ebbene non scalda nulla viaggia con una lipetta da 3300mah 25c per 20 minuti . fa grosso modo i 60km/h .
![]() | #10 (permalink) Top |
Ti ringrazio molto per tutte le imformazioni che mi hai dato, quindi ora farò come dici recupererò un motore originale e nel frattempo cercherò un ezrun con le caratteristiche che mi hai elencato,quelli che arrivano dalla cina sono affidabili? grazie ancora a tutti per la vostra disponibilità! ![]() |
nuovo utente e nuovo tipo di motore | pioniere dell'aria | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 giugno 11 12:34 |
nuovo utente | ardepa | Modellismo | 1 | 12 febbraio 10 22:10 |
Nuovo utente, nuovo ely... Ma che paura! | deddy84ai | Elimodellismo in Generale | 20 | 29 ottobre 09 15:30 |
Nuovo utente e nuovo aereo | spirit of st. louis | Aeromodellismo Principianti | 115 | 24 aprile 07 16:19 |
