Vecchio 21 giugno 11, 15:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da dario77 Visualizza messaggio
Perfetto!!!!
Non vedo l'ora di dargli il "fumo" eh eh eh : Asd:
fermo restando che il cambio con gli scoppietti è necessario per motivi di coppia e con l'elettrico è inutile per gli stessi motivi , dal punto di vista del funzionamento (temperature e assorbimenti) un cambio ha i suoi benefici. Basta provare a rapportare corto un modello e poi fare un rapporto molto piu lungo e verificare temperature e consumi. Con un cambio si avrebbe la velocità di un rapporto lungo, ma con la ripresa e i consumi di un rapporto corto.
Il problema sono i pignoni doppi, tarare giusto il cambio (e portarsi appresso ingranaggi in piu' nel caso del savage) ,,la soccciatuta di un servo in piu' per il freno meccanico e l'impossibilità della retro (a meno che non sia ad innesto) causa unidirezionale.
Ma "oltre" a questo il cambio un senso potrebbe anche averlo, non per i monster pero', lo vedo piu per l'1:8 pista.
Nel caso di un savage, quello senza cambio gli darà la paga in termini di prestazioni assolute
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 11, 15:27   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Uhm... nemmeno nell' 1/8 pista lo vedo bene il cambio....
Infatti ce ne son ben pochi nelle conversioni.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 10:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
vero, ecco perchè ci sono poi poche conversioni di 1:8 soddisfacenti .
Non dobbiamo pero' pensare al cambio come un tramite per aumentare la "potenza" del motore perchè non ne ha a sufficienza (come per gli scoppio), ma al contrario come il tramite per ridurre la coppia che deve fornire. Un cambio permette di avere una prima marcia molto piu corta, quindi tutte le ripartenze del motore verranno fatte con meno richiesta di coppia.
Perchè quello che viene trasmesso alle ruote è la coppia del motore moltiplicata per il suo rapporto finale (la faccio semplice ovviamente). Quindi andando a ritroso e partendo dal presupposto che per ottenere una certa accelerazione occorre imprimere alle ruote una certa coppia, a partià di accelerazione del modello, quello con il rapporto piu corto (ossia con fattore moltiplicativo di coppia piu grande) richiederà meno coppia: quindi meno assorbimenti , quindi meno consumi e temperature. Dopo la cambiata entrambi i modelli, quello con il cambio e quello senza cambio, avranno lo stesso rapporto finale e con gli stessi assorbimenti. Certo quello con il cambio visto la maggior inerzia del doppio pignone e doppia corona avrà qualcosina di perdite in piu' quindi dal punto di vista prestazionale puro sarebbe svantaggiato.
Poi ovvio che ci sono tantissimi svantaggi, gia descritti, quindi il "gioco" vale la candela solo per modelli e usi estremi come il pista 1:8 on.
Vecchio 22 giugno 11, 16:27   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Per ne non ne vale la pena nemmeno per le 1/8 pista...
Il cambio per un piccolo vantaggio che è poi tutto da dimostrare porta tutta una catena di svantaggi che ne scoraggiano l'uso.
Il fatto che non ci siano conversioni soddisfacenti non dipende dal cambio ma da altri fattori....
Efficenza e batterie in primis.
Vecchio 23 giugno 11, 09:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: trieste
bho evidentemente non si è letto bene. Ti sembra piccolo il vantaggio che mi son sforzato di spiegare?? vabe dai come non detto.....
Ultima modifica di falex71 : 23 giugno 11 alle ore 10:01
Vecchio 23 giugno 11, 11:00   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Paragonato alla serie di svantaggi a mio parere si.
Hai per caso fatto una conversione simile? hai dei dati per confermare la tua teoria?
Vecchio 23 giugno 11, 11:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: trieste
non ho prove che confermano la "teoria" perchè dopo aver provato di tutto con la 1:8 on sono arrivato alla conclusione che con il monomarcia non era fattibile raggiungere prestazioni estreme senza fondere motori e pile. Da qui una ricerca matematica delle forze ed energie in gioco, che giustificano la soluzione cambio.
Mi sono pure chiesto come mai gli ingegneri delle case costruttrici non abbiano pensato ad una 1:8 on con cambio. Poi mi sono ricordato che la maggior parte delle case che fanno business con le scoppio è anche vincolata commercialmente ai motori e le miscele. Perdere una fetta di mercato così importante facendo macchine elettriche efficienti ha i suoi rischi, da qui la risposta .
Basta pensare a quanti in off 1:8 sono passati al brushless, credo che le aziende di motori e nitro se ne siano accorti....
Comunque è doveroso partire sempre dalla "teoria" in qualsiasi cosa, poi si verifica o si confuta con la pratica. Non dovrei dimostrare con la pratica la mia teoria, piuttosto occcorerebbe confutarla
ma usciamo dal tema del post, in questo caso con il savage certamente il cambio è inutile per palesi motivi.
Vecchio 22 giugno 11, 16:32   #8 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ma poi un cambio centrifugo e magari conservando la retro
io ho 2 brushless col cambio ma sono mezzi che vanno piano e rampicano di potenza, vedi crawler etc... il cambio nel mio caso è comodo perchè altrimenti nei trasfermienti è una tartaruga.. farsi un po di strada bianca tutta in prima non ti passa mai.
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 16:52   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Si si nei mezzi lenti il cambio non è un problema, anzi è proprio utile, ma nel caso di mezzi veloci è solo un accozzaglia di problemi, vedi il problema della retro, del freno e del peso in più...
Vecchio 22 giugno 11, 17:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Nei camion tamyia c'è un cambio "manuale" a 3 marce ma all'atto pratico le cambi solo a veicolo fermo e servono ad aumentare il realismo del mezzo , la potenza e la velocità in 3 sono addirittura pericolose visto il baricentro del mezzo .
Su di un savage potrebbe essere interessante se tu lo gestissi tipo il Summit della Traxxas .
Facci sapere dopo la prova .
possibile cambio mode dx6i ?? maRRRco Radiocomandi 1 22 settembre 09 12:38
jr 9303 2,4 ghz il cambio mode è possibile? lollo76 Radiocomandi 3 12 dicembre 08 23:24
Possibile cambio Hely alessandrom84 Elimodellismo Motore Elettrico 15 21 agosto 08 08:49
Cambio Testata, possibile ? .Lord. Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 21 maggio 08 00:12
cambio motore e possibile...... arbitro77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 07 febbraio 08 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
