| | #21 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) | |
| | #22 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| vi ricordo che la Hot Bodies D8 ha il telaio in ergal da 3mm in più la versione Hara Edition gli ammortizzatori post. più lunghi, quindi con più escursione, poi ha i barilotti in ergal, ecc., ecc. a me a deluso e attualmente fa schifo la Ve8, apprezzo molto la D8 e la preferirei a molti modelli (come Losi, Asso, ecc. opinione personale ).le sospensioni della HB mi piacciono molto più di quelle Mugen, la facilità di setup è meglio di una Mugen, ecc. se la Hot Bodies avesse fatto come la Losi, cioè un kit di conversione ufficiale del modello a scoppio, avrebbe avuto molto più successo. vi vorrei far notare che Atsushi Hara non corre con la versione elettrica, per me gli fa schifo |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
le li-Po alternative per la VE8: HYPERION G3 CX 4000 MAH 4S 14.8V 25C/45C G3 CX 5000 MAH 4S 14.8V 25C/45C G3 VX 4200 MAH 4S 14.8V 35C/65C SMC 5400mAh/40C+/4S/14.8V Soft Case 5200mAh/50C/4S/14.8V Hard Case PRO-MATCHED 5100mAh/40C/4S/14.8V Hard Case REEDY 5000mAh/40C/4S/14.8V Hard Case THUNDER POWER Hardcase Li-Polymer Battery 40C (14.8V/4200mAh) Hardcase Li-Polymer Battery 40C (14.8V/5000mAh) possono bastare? | |
| | #24 (permalink) Top | |
| | #25 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: GENOVA
Fino adesso confermo quello che dici, botte da orbi ma minimi danni...domani vado incrocio le dita!! | |
| | #26 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() .perchè si è storta la torre ammortizzatori? perchè è da 3mm. .perchè è da 3mm e non da 5mm come la versione a scoppio? bho! chiedilo a Josh Alton! .la gran parte dei buggy 1/8 ha torri ammortizzatori più spesse, perchè questo no? ancora... bho! chiedilo a Josh Alton! .ma la versione a scoppio ha avuto molto successo nelle competizioni, perchè questa no? bho! chiedilo a Josh Alton! dai ragazzi, ammettiamolo, la Hot Bodies con questo modello ha fatto un buco nell'acqua e si è rovinata il nome ![]() come ho scritto prima "se la Hot Bodies avesse fatto come la Losi, cioè un kit di conversione ufficiale del modello a scoppio, avrebbe avuto molto più successo." | |
| | #29 (permalink) Top |
| User |
Si ma non sto capendo come gira sta storia, io sonoabituato che prima di mettere in commercio una cosa la si testa per bene e si cerca di migliorarla al massimo per essere competitiva nel mercato e attirare clienti, disolito durante i test la dovrebbero trattare male per vedere eventuali problemi da risolvere, qui non lo hanno fatto?? Perche hanno peggiorato il modello scoppio che era piu che ottimo?? Non si sono accorti dei problemi?? Non potevano fare uscire una versione 2.0?? Ba tante domande e poche risposte...
| | #30 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() quando hanno testato la Ve8 la avranno data in mano a Jesse Robbers (pilota ufficiale H , secondo voi quanti ruzzoloni gli ha fatto fare? 2? no, di meno perchè comunque è un professionista!
| Bookmarks |
| Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo | leonealex | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 dicembre 10 17:38 |
| Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd | davidep85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 29 gennaio 10 07:53 |
| Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
