![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
il fatto di 2s+2s o 3s+3s non centra nulla, l'esc lo posso usare come mi pare.. detto questo, sono d'accordo sul fatto che impostato su autolipo, riconosca correttamente il numero di celle, però ti ripeto la domanda: se su un pacco misuri 12.6v, stiamo parlando di 3s o 4s?
__________________ Brushless, what else? |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Quando collego le mie lipo sono sempre cariche al massimo quindi "credo" che lui riconosca il voltaggio massimo e si autoregola.... Ti diro' di piu' il mio carichino Graupner anche se non gli collego il bilanciatore lui riconosce il numero di celle ( e non sbaglia mai anche se c'e' la possibilita' di correggerlo ) e le mie 4s scariche sono sempre intorno ai 12,4-12,6v. ...... Come fara' a riconoscerle ![]() ![]() Pero' diciamo che questa domanda almeno e' precisa e sappiamo di cosa si parla anche se la risposta e' avvolta nel dubbio almeno x me'...... cosa vuol dire che non centra nulla il discorso in serie??? Stiamo parlando di un modo che serve ad eliminare ogni volta il cambio del cut-off e' chiaro che se poi uno ci mette una 5s incasina tutto... mah ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top |
| vedi che alla fine mi stai dando ragione, teoricamente su autolipo lui dovrebbe riconoscere anche la 5s, non per forza 2+2s o 3+3s, se no che senso ha scusa? il mamba come lo xerun lo posso usare da 2s a 6s..
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Una casa seria immagino scriva da qualche parte che occorre collegare le pile sempre cariche, così ha la coscienza a posto nel caso di problemi. Oppure ancora piu seria sottolinea la non garanzia al 100% del funzinamento del cut-off. Anch'io ho un graupner vecchiotto, un ultramat 14 senza bilanciamento, e quando pero' ci attacco pile scarichissime, non riconosce sempre il numero delle celle, anzi se si è molto sotto scarica mi tocca fare un minuto di carica in modalità nimh per far salire un po la tensione, altrimenti non va proprio e da tensione troppo bassa (ovviamente).
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top |
mikele, che vuoi che ti dica? se hai un esc in cui noi è programmabile il numero di celle, usalo cosi o prendine un altro. x falex: ripeto che non conosco la logica che c'è dietro ad ogni esc con la funzione autolipo, ma teoricamente il problema si pone anche con la lipo carica: come dicevo prima se il pacco è 12.6v potrebbe essere una 3s carica o una 4s scarica. Ti sconsiglio vivamente di utilizzare il metodo "mi fermo appena cè un accenno di calo potenza" perche se non sbaglio le lipo hanno un andamento pressochè costante fino a 3-2.8v/cella e quando hai questo calo di potenza, sei già andato sotto..
![]() | #48 (permalink) Top | |
Non sono certo che si tratti proprio di tensione ma cmq intendo un parametro che allo stesso voltaggio ne' indica uno diverso a seconda delle celle che gli vengono attaccate e che appunto aiuta i regolatori e carichini a riconoscere le varie batterie. Questi apparecchi hanno un sacco di programmi che ci facilitano le cose ma in molti casi ne' ignoriamo l' esistenza e il funzionamento, credo proprio che la risposta esatta stia dentro ad uno di questi programmi e se qualcuno ha voglia di sbattersi un' attimo a informarsi sulla spiegazione di questo dubbio farebbe un favore a tanti di noi ![]() | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Rimini
Però, perchè hai acquistato L' F8T? ti sarai informato e avrai letto che è OTTIMO, perchè non ti informi anche di tutto quello che c'è attorno? se ne parla e riparla dappertutto.... basta che scrivi la tua "domanda" o le parole chiave su google e trovi TUTTO!!! Questa è la scheda: ![]() Dal 6 parametro in giù puoi settarlo solo con ESC tipo lo xerun 2.0 Leggendo tutto il 3d quindi si deduce che la tua/tue lipo era diffettosa (non so che metodo usi con le lipo, magari non le hai aiutate) nel senso che esistono i risvegli forzati se hai una cella un po giù di tensione... In più la cosa più importante, usa le lipo quando sono tutte cariche e ascolta sempre i beep che emette il regolatore all'accensione, 1beep=1s!!!!!!!!! TI è PIù CHIARO? | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
x campe, tranquillo, mi capita di rado di andare sotto i 3V per cella, ma con una trentina di lipo variegate per varie tipologie di mezzo, qualche volta è capitato di andare sotto e che il cb desse piccoli probelimini. La carica nimh è ASSOLUTAMENTE sconsigliata, anche perchè occorre sapere bene cosa si sta facendo, calibrare la corrente di carica ma soprattutto il deltaV per non salire troppo in tensione ecc. Gli esc come i carichini non possono avere nessuna logica particolare di riconoscimento, sentono la tensione in imput e basta e agiscono di conseguenza. Ma siamo tremendamente off-topic se ci sono dubbi magari trasliamo in topic dedicati.
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion | marconos | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2492 | 11 febbraio 13 12:58 |
caster zx1 | caster zx1 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 13 giugno 11 22:50 |
caster zx-1 | Melo87! | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 27 dicembre 10 13:42 |
info CASTER ZX-1,5 | pegaso team | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 27 ottobre 10 21:06 |
