| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
la regola è sempre la stessa: partendo dall'assorbimento massimo del motore, si sceglie l'esc e la batteria. esempio: il motore assorbe 60A max, quindi l'esc deve poter essere in grado di gestire almeno 60A continui(in questo caso io sceglierei un'esc da almeno 80A), stessa cosa per la batteria
__________________ Brushless, what else? |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-02-2011 Residenza: napoli
si jari81 il mio motore è proprio come quello, quindi calcolando che assorbe 10A e la mia batteria da 5200 ne eroga 104A che rapporto c'è tra le due cose, il tempo della sua durata? e che centra esc in questo discorso? |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2010 Residenza: Agrigento
Qui cmq ci sono tutte le altre info: Go Radio Controlled Maverick Strada XB Evo S Brushless RC Buggy | |
| | #17 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
vuol dire che l'esc richiederà alla batterie quei pochi ampere che necessita il motore .. per la durata non saprei .. varia a seconda dei terreni, del calore, del grip .. ma credo che ci fai un bel po con quel motore e quella batteria.
__________________ | |
| | #18 (permalink) Top | |
| | #19 (permalink) Top |
| UserPlus | per i motivi spiegati anche all'altro utente dove Scarica= C*Ampere prendi una batteria che eroghi almeno 80A per stare sicuro .. magari 100 e vai via liscio ... ad esempio se prendi una 4000 mah (4A) cerca qualcosa che abbia almeno 20C costanti o meglio 25/30 così avrai una resa eccellente.
| | #20 (permalink) Top | |
Potrei ad esempio mettere una 5.000 mah e 20c o una 4.000 mah 25c e avere una resa molto simile o sbaglio? Ho pure una Ni-Cd sanyo race 8,4v con 2.000mah reduce dal soft air. Potrei utilizzarla? | |
| Bookmarks |
| info motori e batterie lipo | paololemerle | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 aprile 10 22:50 |
| motori brushless e batterie lipo | raptr69 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 agosto 09 14:33 |
| DOMANDA: MOTORI brushed 560/550 con batterie LiPo ESC SPEEDSTAR 2 8T | under | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 18 settembre 08 22:38 |
