Originalmente inviato da jari81 per i motivi spiegati anche all'altro utente dove Scarica= C*Ampere prendi una batteria che eroghi almeno 80A per stare sicuro .. magari 100 e vai via liscio ... ad esempio se prendi una 4000 mah (4A) cerca qualcosa che abbia almeno 20C costanti o meglio 25/30 così avrai una resa eccellente. |
Quindi alla fine la moltiplicazione tra mah e c deve fare 80.000 o meglio 100.000.
Potrei ad esempio mettere una 5.000 mah e 20c o una 4.000 mah 25c e avere una resa molto simile o sbaglio?
Ho pure una Ni-Cd sanyo race 8,4v con 2.000mah reduce dal soft air. Potrei utilizzarla?
