31 gennaio 11, 02:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2011 Residenza: Ancona
| Summit Rumorino
Ciao a tutti, dopo 5 sessioni di vita con il mio nuovo summmit 1/10, le ultime due delle quali, passate a saltare a tutto, in due parchi da skate in cemento, ho notato per l'appunto, la presenza di un rumorino di ingranaggi, che prima non c,era. Ho appurato che con la marcia ridotta il rumore tipo scampanellio plastico, è molto più percettibile. Ho tirato giù il motore e l'ho ridistemato ad hoc, l'impressione è che ci faccia ancora. Corona e frizione sembrano ok, secondo voi, COSA DEVO GUARDARE? cosa potrebbe essere secondo voi? e come si smonta? Grazie e a presto |
31 gennaio 11, 18:12 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
prima fai girare una ruota e controlla se l'opposta sullo stesso asse gira liberamente, senza impuntamenti e rumori strani. quindi inverti ruota e fai la stessa prova. a questo punto blocca una ruota e fai girare l'altra sullo stesso asse: se non hai differenziale centrale dovrebbero muoversi quelle dell'altro asse, sempre senza rumori e impuntamenti strani. dopo di che ripeti le stesse prove partendo dall'altro asse. io in questo modo semplice ho evidenziato un problema al diff anteriore: ingranaggi macinati della coppia conica. fai attenzione che se una o più ruote risultano bloccate o frenate potrebbe essere un problema di cuscinetti, ma questo lo capisci con un pò di sensibilità facendo ruotare la ruota stessa con le mani. magrai non è un differenziale ma la prova è veloce... vale la pena tentare. PS: senti comunque anche i consigli dei più esperti sul forum. ciao | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
vlx.......... summit 1/16!!! | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 59 | 20 dicembre 12 15:31 |
summit?? | snowburn | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 120 | 03 febbraio 11 23:13 |
Domanda su accenzione con rumorino strano... | danixt75 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 24 novembre 08 15:03 |
Rumorino sulla MX12 | Berlin blue sky | Radiocomandi | 3 | 19 luglio 07 16:53 |
Rumorino os 91max fx | Simo78 | Aeromodellismo | 3 | 31 dicembre 05 19:06 |
