| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-11-2010
| Regolazioni via software per Mamba Max Pro??
Ragazzi un paio di curiosità: -Agendo sul punch control si limita solo la potenza in riapertura del gas repentina senza tagliare la velocità finale o limita anhe il finale?? -Se avessi 70 gradi con un pignone 17 e avessi la necessità di riempire un rettilineo con un 18, come faccio per evitare le scaldate del motore??? Posso abbassare ulteriormente il punch control o l'anticipo(ora è messo su 10 nei settaggi Castle) nel tentativo di abbassare le temperature??? Bye. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Il punch, da quel che ne so, agisce solo sull'accellerazione iniziale non toccando gli altri valori L'anticipo deve essere giusto per il motore, abbassandolo dovrebbe diminuire la temperatura, ma mi sembra, che anche se fosse troppo basso la temperatura si alzerebbe SUl punch e la temperatura non penso che ci sia una grande influenza, anche perchè il punch al massimo ti fa risparmiare un pò di batteria, ma la temperatura è normalmente dato dall'uso prolungato del motore e la parte di spunto iniziale influisce poco, il problema e che se già con un 17 denti ti trovi con questa temperatura, la vedo dura con un 18 Puoi magari studiare un modo per raffreddare di più il motore |
| | #3 (permalink) Top |
Hum...sento odore di ventola brushless a 12V. Sicuri che proprio non ci sia nulla via software fattibile?? Tipo il torque limit? Aiuta per contenere le temperature? E che differenza c'è col punch control??? Attualmente mi sembrano la stessa cosa se ci penso.... |
| | #5 (permalink) Top |
@Edoardo: L'esc è freddino, ogni tanto trovo la ventola accesa giustamente dopo 10/15min consecutivi...Devo dire che nel caso di Mamba Max Pro è difficile rilevare bene la temperatura dato che la punta del termometrino si trova le grigliette in plastica prima di raggiungere l'alettatura di raffreddamento...ma onestamente sembre freddino! Se è corto però non sò, le ruote adesso sono delle gomme stradala da rally cross da 95mm di diametro anzichè 110mm delle off. Il motore scalducchiagià a 17T però, direi che inizia a dare un pelo fastidio tenendoci sù le dita....che dici?? @Jari: quindi consigli di ripassare a un 16T magari aprendo i rubinetti con l'elettronica per avere più brio nel misto stretto?? |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus | tu sai cosa ti serve ma preferisco perdere qualche km/h ed essere veloce nel misto e nelle uscite di curva. Se la pista fosse un rettangolo con 4 rettilinei e 4 curve allora cerco la velocità .. ma dato che sulle piste ci sono solo curve e pochi rettilinei vado più corto ... veloce nel misto e temperature sotto controllo (meno stress per l'elettronica).
__________________ |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
![]() | Citazione:
- esc fredda e motore caldo: probabilmente sei rapportato corto, il motore non è sotto carico e compie troppi giri - esce calda e motore freddo: rapportato troppo lungo, il motore assorbe tantissimo e non riesce a salire di giri non è una legge universale però in genere aiuta | |
| | #8 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
se sei troppo lungo e scaldi così tanto devresti mettere un raffreddamento a liquido per contenere le temperature altro che ventola sopra ehehehe A perte gli scherzi non ha senso allungare il rapporto per avere 5 km/h in più in rettilineo (sempre che riesci poi a svilupparli tutti) perdendo però tutto lo spunto in uscita curva e nel misto.... da quanto descritto da Patrick del Castillo (President, Principle Engineer Castle Creations ) su forum rc-monster, torque funziona in maniera differente dal punch (radio o esc). Il punch e' un ritardo sull'accellerazione +/- costante, il torque non ritarda ma limita i numero di giri quindi senza ritardi rendendo costante lo spunto per tutta la durata della scarica.
__________________ Ultima modifica di jari81 : 21 gennaio 11 alle ore 12:19 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 68 | 26 giugno 11 00:10 |
| mamba max pro con motore mamba 7700 | paolo1968 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 01 luglio 10 13:16 |
| settaggio esc mamba max con software castle creation | corsaro82 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 14 gennaio 09 00:07 |
| Regolazioni Mamba max da pc | andybikevt | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 10 luglio 08 09:21 |
