| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2010 Residenza: milano
| ammortizzatori losi eight 2.0
riporto qui di seguito la mia esperienza, premetto che mi trovo molto bene con la losi 2.0 ma ritengo i big bore in dotazione di scarsa qualità, (tappo da bucare perchè la membrana non fà il suo lavoro, copri steli troppo sottili "si rompono solo a guardarli", sui salti un pò più lunghi spancia da matti). insomma questo lo affermo dopo aver provato a montare gli ammortizzatori della d8 da 180 mm, be il risultato è che i salti li assorbe con facilità e l'ammortizzamento è a mio avviso più efficace. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
ma sui salti dici di spanciare...succede se salti sul piatto o sulla discesa? se è sul piatto sfido qualsiasi modello a non spanciare....a meno che non ci siano delle molle durissime, olio altà viscosità ecc... | |
| | #3 (permalink) Top |
ecco il risultato: ImageShack Album - 2 images bhe non tutti i salti sono seguiti da atterraggi su altri salti che permettono una planata in discesa. e comunque ti garantisco che con quelli della d8 l'atterraggio è soft, con i losi avevo l'effetto rimbalzo |
| | #4 (permalink) Top | |
cmq io credo sia piu dovuto ad una errata tarazione delle sospensioni.....ce ne sono una miriade di losi....e non ho visto gente lamentarsi....poi per fare quella modifica, costa sempre meno che prendere un treno di sospensioni nuove.... | |
| | #5 (permalink) Top |
non si parla di escursione e di lunghezza degli ammo. "anche perchè sono della stessa lunghezza" ma a differenza della larghezza, infatti quelli della d8 sono di 180 mm contro i 160mm della losi e la differenza si sente credimi.
| | #6 (permalink) Top | |
![]() penso volessi dire 18 mm contro i 16 mm.....cmq alla fine la differenza tra i big bore e i normali, avendo + olio i primi, la sospensione lavora + omogenea dall'inizio fino alla fine tipo nelle gare dove giri per 30 minuti di fili....mentre con le altre sospensioni a fine run, il comportamente cambiava....io sarei intervenuto + sui pompanti, sugli oli e sulle molle....fidati che solo i pompanti con lo stesso olio, ti cambia le sospensioni dal giorno alla notte... | |
| | #7 (permalink) Top |
si si intendevo 18 mm.....comunque ti dò pienamante ragione, sò bene che il comportamento sarebbe cambiato con la sostituzione dei pistoni e degl'olii. io non sò se conosci gli ammo della d8 ma ti garantisco che sono fatti molto meglio e lavorano meglio dei losi, poi degustibus |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-08-2010
hai controllato se quelli della 8ight non avessero le membrane rotte??? se ti rimbalza come dici tu è perchè hai le molle dure e olio troppo liquido o aria all'interno.non metto in dubbio la tua prova ma lo strano comportamento degli ammo che non ammo un tubo ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #9 (permalink) Top | |
infatti degustibus ....è solo che mi è parso strano che non funzionassero bene, visto la mariade di losi che ci sono in giro.....tieni anche presente, che avendo il modello elettrico, hai almeno 2/3 etti in +...devi andare anche con oli +è duri rispetto ai setup standard che si trovano in giro che sono per modelli a scoppio...cmq l'importante è che tu abbia risolto e che ti trovi bene | |
| | #10 (permalink) Top |
no nessuno dei problemi da te elencati, mettiamo che non sia buono io a settare gli ammo, però ne ho viste tante di losi in giro e mi sembra che tante spancino, ho notato ad esempio che a differenza altri modelli sullo stesso salto avevano un comportamento diverso. da qui la mia domanda
| Bookmarks |
| Ammortizzatori posteriori truggy Losi 2.0 su Hyper St.............. | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 luglio 10 21:21 |
| NUOVA losi 2,5 ? ho losi 3.0 ? NOOOO Losi 2.0 EU l'evoluzione | DONNO | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 07 febbraio 10 13:22 |
| losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC | Doctor79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 27 agosto 08 15:45 |
| Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 25 agosto 08 00:33 |
| losi lst2 prima uscita primo crash che ne dite di queste torrette ammortizzatori? | dex82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 febbraio 08 00:15 |
