Vecchio 09 gennaio 11, 22:44   #6 (permalink)  Top
verte
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da nikyto78 Visualizza messaggio
non si parla di escursione e di lunghezza degli ammo. "anche perchè sono della stessa lunghezza" ma a differenza della larghezza, infatti quelli della d8 sono di 180 mm contro i 160mm della losi e la differenza si sente credimi.
a casa mia....sospensioni larghi 180 mm....non ne ho mai visti...per lo meno per modelli 1/8...
penso volessi dire 18 mm contro i 16 mm.....cmq alla fine la differenza tra i big bore e i normali, avendo + olio i primi, la sospensione lavora + omogenea dall'inizio fino alla fine tipo nelle gare dove giri per 30 minuti di fili....mentre con le altre sospensioni a fine run, il comportamente cambiava....io sarei intervenuto + sui pompanti, sugli oli e sulle molle....fidati che solo i pompanti con lo stesso olio, ti cambia le sospensioni dal giorno alla notte...
verte non è collegato   Rispondi citando
