Vecchio 11 ottobre 10, 15:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Bari
Nuova passione con tanata voglia di imparare....buggy vega
Ciao a tutti ho appena comprato una BUGGY HIMOTO 1:10 VEGA, non so che modello preciso di BRUSHLESS monta, e che esc ha in dotazione.
Domenica l'ho usata per la prima volta purtroppo su una pista in cemento mi e' piaciuta ma ho tanta voglia di capire tutti i settaggi e le modifiche che posso applicare.
Per Domenica mi sto fornendo di gomme da rally, olio da 300 a tutti gli ammortizzatori e ho abbassato gli ammortizzatori inclinandoli il piu' possibile.
Seguitemi e datemi consigli su come migliorarla sull'assetto e sulle prestazioni, ad esempio devo cambiare qualcosa a corona e pignone poiche' vado sull'asfalto??
Giuseppe
giupyjvf2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 19:10   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Vorrei tanto aiutarti!!!!! ma ho bisogno anch'io di qst informazione.!!!!
saluti Nico....
Spero che qualcuno ci illumini
AXEL984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 19:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, da quello che ho potuto verificare sul mio rustler è che per migliorare la tenuta su asfalto (con ruote da strada) praticamente ho alzato gli ammortizzatori rispetto l'originale, montando le molle molli, con un olio poco denso, in modo che il modellino si siete e risulta basso come senza alzare gli ammortizzatori, ed essendo molle invece di ribaltare si imbarca (nei limiti del possibile). In questo modo inoltre per fare sterrato basta solo precaricare gli ammortizzatori che quindi diventano più duri e la macchinina si alza in modo che buche o sassi non sono un problema (nei limiti del possibile) ovviamente mettendo le ruote adatte. Questo per il mio modello, per gli altri penso che comunque il principio sia quello.
Per i pignoni praticamente se metti un pignone più lungo ti va di più in allungo ma è più lenta a salire (e se è troppo lungo il motore scalda troppo), mentre se metti il pignone più corto sale prima ma si imballa anche prima.. bisogna trovare una via di mezzo.. anche perchè le prestazioni in se non cambiano, togli da una parte per mettere nell'altra.. per aumentare veramente le prestazioni se stai usando le ni mh passi alle lipo che è un altro pianeta, se no cambi motore ed eventualemente esc..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 20:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bari
febu grazie per la risposta!!! quello che ora volevo capire è, se devo mettere una lipo devo variare qualche impostazione all'esc???
ciao grazie.
Vecchio 11 ottobre 10, 21:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Sì, devi impostare il cut-off, praticamente ti taglia l'alimentazione quando la lipo scende sotto un certo valore di tensione perchè è scarica.. le lipo non devono mai scendere sotto i 3V (forse 2,8) comunque sia è meglio stare più alti, tipo 3,3V per cella..
Vecchio 11 ottobre 10, 22:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Quindi al contrario di quello che avevo letto mi stai dicendo che per andare su strada devo rendere la macchina pou' morbida e più alta????????? Come setto il mio Esc??? Non so neanche che modello monta!!!! Il motore dovrebbe essere un brushless 9t!!! Sii piu' chiaro!!! Grazie infinite
Vecchio 11 ottobre 10, 23:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
quindi per regolare il cut-off??? come si fa????
P.S. ne approfitto della tua benevolenza al risponderci!!!!! Grazie!!!!
Vecchio 11 ottobre 10, 23:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
io con la mio x-pro ho dovuto lavorare sulle convergenze e scampanature per arrivare ad un risultato veramente buono , per quanto riguarda gli amo duri dietro e molli davanti (avvitando e svitando le ghiere) e per rendere il tutto piu guidabile stringo anche parecchio il differenziale a sfere
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 00:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di suino
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: arezzo
scusate ma da quando in qua x andare sull'asfalto si ammorbidisce la macchina?ma si scherza?io direi prorio di fare il contrario poi ognuno fa come gli pare.ora io nn conoscco la tua macchina e non l'ho neanche mai provata e vista andare ma se devi andare solo su asfalto sentirei anke altri pareri xkè quella di ammorbidire la macchina a me me pare proprio na stru...apoi ripeto fate vobis.ciaooooo
LOSI 8ight EU-lettrica
suino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 11:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Concordo con suino!!!! Io ho già inclinato il + possibile gli ammo e inserito delle clip agli ammo (non si come si chiamano) per renderlo + duri. Ora dal sito della himoto ho comprato il program card!!! Qualche consiglio si come impostarlo??? Graziereeeeeeee
buggy himoto vega 1/10 brushless con sensori dalleroor Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 97 17 febbraio 10 16:56
T-REX 450se v2. HO VOGLIA DI IMPARARE! angessa Elimodellismo Principianti 95 10 febbraio 10 23:02
voglia di imparare mb339a Aeromodellismo 2 08 novembre 06 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
