Vecchio 10 settembre 10, 23:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2010
Residenza: verona
modifica a monster himoto
Ciao a tutti, ho un monster Himoto 1:10 al quale ho fatto una modifica,con un set della Orion composto da un motore vortex 6.5, una ESC da 100A di linea 560A di picco, una batteria da 11,1V questa non Orion presa su eBay da Hong Kong da 5000mAh 35C (dicono loro), La macchina è quasi ingestibile, forse ho esagerato, ma più che altro scalda troppo, una LiPo si è gonfiata, volevo chiedere: è vero che c'è da rispettare un rapporto pignone corona?
Se la LiPo scalda vuol dire che non è adeguata? Come faccio a calcolare l'adeguatezza di una LiPo? Mi hanno detto che devo moltiplicare i mAh x i C e il tutto deve stare dentro o superare di poco gli A che la ESC gestisce di linea.
Aiutooooo !!! Volevo solo andasse spaventosamente di più, ci sono riuscito ma il tutto è molto instabile.A parte il "butta via tutto" accetto consigli
Intanto grazie
ronny 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 00:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
Ciao, non sono un esperto ma ti do ugualmente il mio parere, metti un pignone con qualche dente in meno cosi' farai scendere la temperatura di esercizio e la velocità, che su quel mezzo non dovrebbe essere eccessiva altrimenti, come tu stesso hai scritto, diventa ingestibile, la lipo dovrebbe andare bene, a volte si gonfiano se vengono sfruttate troppo, credo, ma il tuo esc dovrebbe avere il lipo cut off controlla che sia settato bene.
spot920 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 17:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
l'esc e le batterie vengono scelti in base alla caratteristiche del motore o vice versa.
se hai un motore che assorbe 110A di picco devi avere un regolatore e motore che siano in grado di gestire almeno 130A in continuo
nel tuo caso non so quanto assorba il motore ma direi che puoi stare tranquillo sia come esc che come batteria.
il fatto del rigonfiamento potrebbe essere causato da una cella difettosa(probabile visto dove l'hai acquistata), oppure un'errato cut off
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
himoto monster brusheless max zeus Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 09 18:43
Himoto Monster Truck 1:10 paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 10 dicembre 08 18:27
Himoto Monster anpast Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 ottobre 08 23:03
quale batteria per monster himoto? ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 21 06 agosto 08 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
